Alarm s dalkovím startem + zamčeni bežícího motoru.
Zdravim. Jde nejak nastavit pres diag. treba abych mohl auto zamknout i kdyz motor beží? Druha otazka je zda mi pujde nainstalovat alarm s dalkovim startem i kdyz mam bezklicove odemykani a startovani? Dekuji....FoFo ll 2.0 Tdci 100kw, r.v. 2005
FoFo 2.0 Tdci, 100kw, r.v. 11/05
Re: Alarm s dalkovím startem + zamčeni bežícího motoru.
zamknuti - nastartujes motor, stahnes okno spolujezdce, mechanicky zevnitr zamknes a nechas vyjet okno nahoru (pouzivam velmi casto
dalkovy start (predstavuji si pod tim nastartoivani motoru stiskem nejakeho dalkoveho ovladani doma) - zalezi na typu zarizeni, musi umet obejit PATS, coz u forda nedestruktivne asi nejde ... je samozrejme reseni mit cip pro PATS uschovan v aute, ale pak Ti nebude fungovat bezklicove zamykani
- lucky.jack
Zamknutí běžícího auta není u mě problém. Nastartuju, vytáhnu klíček ze zapalování, zamknu a jdu domů pro věci
Kdo má dešťový senzor, respektive senzor na automatické rozsvěcení světel může mít tuto fci taky
Ale většinou o tuto "vychytávku" není moc zájem
PS: funguje pouze za tmy a šera
Jak dokazes vytahnout klicek ze zapalovani aby motor bezel dal
To je asi Magie ne? Ja mam bezklicovi odemikani a startovani. Ten senzor mam ale vazne nerozumim tvemu priapevku
zapojil original denni sviceni a na ovladaci svetel ma polohu AUTO ... nepovolena kombinace vybavy
A to pak nechcípne motor???
Je: Ford B-max, 1.0 EB
ne, pres pojistku osvetleni interieru jde proud i na PCM
- lucky.jack
tak i bez ovladace AUTO ale s povolenou funkcni v GEMu
- lucky.jack
Případně možno i tato varianta
Ale to už jsme někde jinde...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=smJUjPb8 ... e=youtu.be[/youtube]
- lucky.jack
Po pravdě řečeno jsem z toho byl hodně vyhoukanej... Než jsem přišel na tuhle funkcionalitu. Ale už to neřeším .
Tak to je haluz
- Mufin01
ehm, pánové, zkoušel jsem si i poposednout, ale pořád mi asi něco uniká
To asi není normální vlastnost, ne ? To je nějaká ptákovina, aby standardně motor nevypnul, když je přepínač v poloze AUTO.
- lucky.jack
Pochopitelně to není běžná věc
Je to zásadně v kombinaci se senzorem světla a originál ovladačem s funkcí Auto. A to ještě nutno přednastavených funkcionalitu v gemu. Já mám neorigo senzor, proto nemám ani polohu AUTO na ovladači. . Povedlo se mi to mám pocit u uživatele Sobull. Ale dávali jsme to potom zpět.
Jde o to, že když se na autě s výše uvedenou výbavou nastavilo rozsvícení světel hned po dani klíče do druhé polohy, tak to začalo dělat tuhle blbinu. Ale proč to už se m nneptejte... Ale ZaQik určitě ví. S ním jsem to i řešil, ale na konec jsme to nechali plavat.
- Mufin01
Aha, takže je nutné povolení této funkce v GEMu a pak když ji chci použít, tak musím přepnout světla s klíčkem v poloze II. Chápu to dobře? Asi už bych měl jít spat, už mi dneska to nějak nežhaví
