Syčení z motoru prosím o radu
kristiaan
Ahoj, mám dotaz, hledal jsem tu, ale nenašel.. Když přidám plyn a roztočí se turbo, je z motoru slyšet syčení/hučení, které dříve nebylo. Říkal jsem si, bude to nějaká prasklá hadice. Ale dnes jsem to měl u místního mechanika,ten prohlíd všechny hadice i intercooler a nikde žádnou díru nenašel. Co dál? Může to dělat třeba vzduch. filtr, nebo samotné turbo? Nejedná se ale o pískavý zvuk. Je to takové syčení, foukání, připomíná mi to zvuk jako když jsem měl kdysi na benzínovém turbomotoru otevřené sání. Co se týká výkonu, tak pocitově to možná jede trochu míň, ale možná jsem si to jen vsugeroval kvůli tomu zvuku, rozhodně žádná výrazný rozdíl. Díky moc za rady a tipy.
- smoula
Re: Syčení z motoru prosím o radu
Určitě je tu podobné téma, takže hledej.
A možná, že když nahraješ zvuk tka to bude úplně nejlepší
kristiaan
No já jsem hledal a všude se tu řešily jenom ty hadice. Dneska mi mechanik řek, že hadice prohlíd všechny a že jsou OK, proto píšu nové téma
Samozřejmě je možný, že nějakou prasklinu přehlíd. Tak můžu jet do jiného servisu a nechat to za další peníze zkontrolovat znova, ale nejdřív píšu sem, protože mě zajímá, jestli to nemůže dělat ještě něco jiného než hadice, třeba ten filtr, že bych zkusil vyměnit, nebo samotné turbo. I když ten mechanik říkal, že turbo vypadá OK.
Ten zvuk se nahrát nedá, je to slyšet při jízdě, ale ne tak hlasitě aby to šlo nahrát.
Díky
Díky
To ze ich pozrel okom je pekne. Ak je mala prasklina odspodu, mohol vidiet akurat trt. Pripadne ak je prasknuty medzichladic, to moze prezerat kolko chce, nic neuvidi. Treba zistit, odkial to ide. A potom vymontovat a poriadne pozriet, pripadne pouzit voda+jar a ci bublinkuje.
- lucky.jack
Klidně to mohlo být tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Beztak to bude hadice nebo něco mezi turbem a sáním.
LOCK
LOCK
- zuntak
uvidíš jestli je to něco okolo sání tak to tam bude zašpiněné od olejeco pouští turbo ale také to může být nějaký podtlak např k turbu nebo u vakuum pumpy.Zas toho tolik tam nejni co by syčelo.
