Dosah DO
- jenikHK
Dosah DO
Nazdar chlapci,
bojuji s mizernym dosahnem dalkoveho zamykani. Auto jde zamknout/odemknout, az jsem tak metr od prednich dveri, pokud stojim za autem u kufru, tak uz dvere DO neodemknu.
Jako prvni jsem podezrival baterku v DO, kterouzto jsem vymenil, ale nic se nezmenilo.
Mate prosim nejaky tip, na co se zamerit?
Diky
Diky
- LUKAŠ
Re: Dosah DO
No to by me taky zajimalo mam podobny problem.. Stojim u auta obchazim ho dokola jak debil mackam tlacitko odemknout a funguje to to jen v nejakem miste.. Pak stojim u dveri ridice mackam davam ruko do prava, doleva nahoru dolu az pak v nejake poloze se odemce... Pak tam mam dvojte zamykani takze to musim absolvovat vse 2x
poprve se odemce ridic podruhe cele auto.. otres
- vitut
Re: Dosah DO
Kdyz das klic s dalkou k hlave a zmacnes, zlepsi se dosah, nebo je to stejne? Pokud jsou baterka i tlacitka na klici v poradku (zkusit treba jiny klic), muze to byt i GEMem (resp. jednotkou dalky u pred FL).
- Slid
Re: Dosah DO
Hlavne zda je tam opravdu baterie co ma byt, spravny typ, ne vsechny typy vypadaji stejne CR2032 neni jako CR2025 rozdil je v kapacite a hloubce ikdyz maji obe 3V.Setkal jsem se ze prave ta CR2025 mela mnohem kratsi dosah. A pouzij nejakou kvalitnejsi znacku.
- Mufin01
Re: Dosah DO
Trik s přiložením k hlavě nejspíš fakt funguje. Nezkoušel jsem to teda nějak často, ale já takhle odemčel Focuse na víc jak 50 metrů a to už měla baterie něco za sebou. Normálně zamknu asi na dvacet metrů.
- Slid
Re: Dosah DO
Pockej jako ze si klic dam ke sve hlave
a zmacknu to zesebe udelam jako zesilovac signalu?
- vitut
Re: Dosah DO
- jenikHK
Re: Dosah DO
... tak zda se, ze vse funguje jak ma. Vypada to, ze u rodicu ma proste dosah kratky - asi nejake zarusene prostredi, jinde DO funguje s cca 5m dosahem, coz je OK.
No je to zahada...
No je to zahada...
- Nonid
Re: Dosah DO
Trik s klicem u hlavy funguje paradne, u mk1 dosah pak o cca tretinu vetsi
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Slid
Re: Dosah DO
Me dalka na mondeu da urcite 20m - 30m, ale vyzkousel jsem klic u hlavy a normalne pres celou ulici, coz bylo urcite cca 60m
Re: Dosah DO
Takže klíč s DO narvat jako náušnici do ucha a vše vyřešeno.
- vitr73
Re: Dosah DO
- Nonid
Spis suchou
Bylo:
Bylo:
- vitr73
Re: Dosah DO
to nebude ono...dehydratace se fakt nebojim
mobil-man
Re: Dosah DO
Na některých místech dochází k rušení, které údajně způsobuje GSM signál. Pak opravdu DO funguje třeba jen 1 metr od dveří řidiče, přičemž jinde klidne 20 metrů.
Viz např.
http://mobil.idnes.cz/mobilni-vysilace- ... zpravy_klu
Viz např.
