Stránka 1 z 3
				Navigace Travel Pilot NX
				Napsal: 20.01.2015 12:13
				od ACAD
prosím o radu ohledně navigace Travel Pilot NX ve Focusu r.v. 2008
Po spuštění navigace na mapě správně ukazuje pozici auta, cíl...
Ale nenaviguje, začne navigovat až po cca 15ti km, 20ti minutách jízdy.
Nesetkal se s tím prosím někdo?
Ještě před pár měsíci fungovala standardně.
Už jsem zkusil obnovit tovární nastavení, bohužel nepomohlo.
Děkuji
				Re: Navigace Travel Pilot NX
				Napsal: 25.02.2015 07:30
				od tommula
				at nezakladam nove tema vsocknu se sem..
zvazuji moznost travelpilot NX, zajima mě, co mi to přinese?
budu moci prehravat mp3 z flash/karty ( nemam BT modul s USB )
pripojit kameru couvaci-pokud bude mit vstup..
a ovladat klimu na vetsim displayi..?!
resp. co to vubec prinese? (krom toho ze to vypada hezky..) ted mam travelpilot EX, bez navi anteny kdyz stejne nejsou mapy..a digi klimu..
 bude to plug&play
z C-maxa na mojeho Ford Focus 2 predFL
				Napsal: 25.02.2015 08:30
				od enjoy
				Nevím jak ve Focusu, ale v Mondeu přináší NX hlavně to, že s jinými rádii a navigacemi vypadá palubka odporně. Nic moc navíc. Možná, že když jedeš se zobrazenou mapou, tak se tam za jízdy něco hýbe a vypadá to moderně. Sama o sobě je tahle navigace dost mrzák a její využitelnost je značně malá. Takže investovat do ní je na zvážení.
Ale když někam jedu, tak si na ní navigaci pustím. Raději ale s kontrolou na google mapách, protože prohlídka nastavené trasy je na NX naprosto nemožná. Respektive to nejde
				Napsal: 25.02.2015 10:32
				od tommula
				tak to ten USB music box je asi rozumnejsi volba
 díky
				Napsal: 25.02.2015 12:44
				od foki
				Jen upozornim ze vymenou je potreba udelat nevratny zasah do palubky a v pripade navratu bud tam dobastlit drzaky nebo vymenit palubku
Navic budes potrebovat jiny  ramecek nez mas
				Napsal: 25.02.2015 17:18
				od tommula
				Diky za infa.. nakonec jsem pred chvili objednal ve fordu usb music box a bude to vyresene
				Napsal: 02.01.2018 19:43
				od jirkaj
				Má někdo ponětí k čemu je černý konektor na navi NX? Je to DAB?
Když mám černý konektor, měl bych tam mít nabídku DAB?
				Napsal: 02.01.2018 19:59
				od ZaQik
				DAB je tusim bily konektor, ale jeho pritomnost neznamena, ze ho radio umi - zalezi na hw
				Napsal: 02.01.2018 20:01
				od jirkaj
				A k čemu je potom ten černý? Druhá anténa?
				Napsal: 02.01.2018 20:04
				od ZaQik
				cerny je am/fm
				Napsal: 03.01.2018 17:18
				od jirkaj
				A musí být teda oba (černý i bílý) zapojený? Teď tam mám rozdvojku, oba zapojené, a stejně mi to píše chybu:
B2647, 60
Antena Circuit Open Circuit #2
Když asi nemám DAB, tak ten bílý by ani nemusel být teoreticky zapojený a já ho mám a stejně píše chybu
 (jestli je to on ten #2)
				Napsal: 03.01.2018 19:00
				od ZaQik
				nemas tam pripojenou spravnou antenu, resp. Tvoje antena ma jinou odporovou charakteristiku nez radio ocekava
				Napsal: 03.01.2018 19:39
				od jirkaj
				Myslíš že se jedná o tu AM/FM anténu? Že je tam #2?
Tu samou chybu mi psalo i Sony s DAB tunerem. Tam byl ISO konektor na AM/FM (tu jsem zapojenou měl) a černá fakra na DAB (tu jsem měl nezapojenou).
				Napsal: 03.01.2018 21:40
				od ZaQik
				nekde mam DAB antenu z kugy 2014, jestli si s tim chces hrat ... DAB antena ma totiz na sobe chytrou krabicku, kterou Tvoje navigace "nevidi" a proto pise chybu
(ja bych to neresil, kdyz to hraje)
				Napsal: 06.01.2018 23:15
				od drobec.eu
				Podla mojich info,MCA DAB nezvlada. Na to bol specialny osobitny modul DAB.
Po nainstalovani to komunikuje s MCA cez MM-CAN a preto sa to objavi v menu MCA (podobne ako Bluetooth modul).
V katalogu sa da vyhladat.
Na zivo som ho nikdy nevidel...
Biela a cierna antena(konektor) je na FM.
Cierna je primarna (na FM radio) a biela sekundarna (asi zrejme koli TMC),proste to ma dual tuner. K comu ale je to dobre je otazne.
Doteraz mam zapojenu len ciernu antenu (MCA pouzita v predFL modelu kde bola len jedna FM antena) a nemam ziadny problem...
Len pre info.
Cierna antena je bez napajania,cize ak sa pouziva aktivna antena (napajanie po kabli k antene) je potrebna redukcia.
Biela antena uz ma napajanie po kabli,cize nevyzaduje redukciu ako v pripade ciernej anteny...
Odoslané z PLK-L01 pomocou Tapatalku
