Navigace Travel Pilot NX
ACAD
Příspěvek od ACAD » 20.01.2015 12:13
prosím o radu ohledně navigace Travel Pilot NX ve Focusu r.v. 2008
Po spuštění navigace na mapě správně ukazuje pozici auta, cíl...
Ale nenaviguje, začne navigovat až po cca 15ti km, 20ti minutách jízdy.
Nesetkal se s tím prosím někdo?
Ještě před pár měsíci fungovala standardně.
Už jsem zkusil obnovit tovární nastavení, bohužel nepomohlo.
Děkuji
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
tommula
Re: Navigace Travel Pilot NX
Příspěvek od tommula » 25.02.2015 07:30
at nezakladam nove tema vsocknu se sem..
zvazuji moznost travelpilot NX, zajima mě, co mi to přinese?
budu moci prehravat mp3 z flash/karty ( nemam BT modul s USB ) :?:
pripojit kameru couvaci-pokud bude mit vstup..
a ovladat klimu na vetsim displayi..?!
resp. co to vubec prinese? (krom toho ze to vypada hezky..) ted mam travelpilot EX, bez navi anteny kdyz stejne nejsou mapy..a digi klimu..
bude to plug&play :?:
z C-maxa na mojeho Ford Focus 2 predFL
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.02.2015 08:30
Nevím jak ve Focusu, ale v Mondeu přináší NX hlavně to, že s jinými rádii a navigacemi vypadá palubka odporně. Nic moc navíc. Možná, že když jedeš se zobrazenou mapou, tak se tam za jízdy něco hýbe a vypadá to moderně. Sama o sobě je tahle navigace dost mrzák a její využitelnost je značně malá. Takže investovat do ní je na zvážení.
Ale když někam jedu, tak si na ní navigaci pustím. Raději ale s kontrolou na google mapách, protože prohlídka nastavené trasy je na NX naprosto nemožná. Respektive to nejde :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
tommula
Příspěvek od tommula » 25.02.2015 10:32
tak to ten USB music box je asi rozumnejsi volba :) díky
Příspěvek od foki » 25.02.2015 12:44
Jen upozornim ze vymenou je potreba udelat nevratny zasah do palubky a v pripade navratu bud tam dobastlit drzaky nebo vymenit palubku
Navic budes potrebovat jiny ramecek nez mas
tommula
Příspěvek od tommula » 25.02.2015 17:18
Diky za infa.. nakonec jsem pred chvili objednal ve fordu usb music box a bude to vyresene :)
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.01.2018 19:43
Má někdo ponětí k čemu je černý konektor na navi NX? Je to DAB?
Když mám černý konektor, měl bych tam mít nabídku DAB?
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2018 19:59
DAB je tusim bily konektor, ale jeho pritomnost neznamena, ze ho radio umi - zalezi na hw
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 02.01.2018 20:01
A k čemu je potom ten černý? Druhá anténa?
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2018 20:04
cerny je am/fm
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.01.2018 17:18
A musí být teda oba (černý i bílý) zapojený? Teď tam mám rozdvojku, oba zapojené, a stejně mi to píše chybu:
B2647, 60
Antena Circuit Open Circuit #2
Když asi nemám DAB, tak ten bílý by ani nemusel být teoreticky zapojený a já ho mám a stejně píše chybu :( (jestli je to on ten #2)
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2018 19:00
nemas tam pripojenou spravnou antenu, resp. Tvoje antena ma jinou odporovou charakteristiku nez radio ocekava
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.01.2018 19:39
Myslíš že se jedná o tu AM/FM anténu? Že je tam #2?
Tu samou chybu mi psalo i Sony s DAB tunerem. Tam byl ISO konektor na AM/FM (tu jsem zapojenou měl) a černá fakra na DAB (tu jsem měl nezapojenou).
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2018 21:40
nekde mam DAB antenu z kugy 2014, jestli si s tim chces hrat ... DAB antena ma totiz na sobe chytrou krabicku, kterou Tvoje navigace "nevidi" a proto pise chybu
(ja bych to neresil, kdyz to hraje)
drobec.eu
Příspěvek od drobec.eu » 06.01.2018 23:15
Podla mojich info,MCA DAB nezvlada. Na to bol specialny osobitny modul DAB.
Po nainstalovani to komunikuje s MCA cez MM-CAN a preto sa to objavi v menu MCA (podobne ako Bluetooth modul).
V katalogu sa da vyhladat.
Na zivo som ho nikdy nevidel...
Biela a cierna antena(konektor) je na FM.
Cierna je primarna (na FM radio) a biela sekundarna (asi zrejme koli TMC),proste to ma dual tuner. K comu ale je to dobre je otazne.
Doteraz mam zapojenu len ciernu antenu (MCA pouzita v predFL modelu kde bola len jedna FM antena) a nemam ziadny problem...
Len pre info.
Cierna antena je bez napajania,cize ak sa pouziva aktivna antena (napajanie po kabli k antene) je potrebna redukcia.
Biela antena uz ma napajanie po kabli,cize nevyzaduje redukciu ako v pripade ciernej anteny...
Odoslané z PLK-L01 pomocou Tapatalku
