Spouštění alarmu Focus mk1
uray
Příspěvek od uray » 20.01.2015 08:40
využiju tohle téma. Mám u svého Ford Focus Combi 1.4L Duratec 16V problém se spouštěním alarmu. Začalo se to projevovat za mrazů kdy ve 4 ráno spustil alarm...
Porstříknul jsem zámky a pomačkal spínače dveří - chvíli pokoj. Po pár dnech a 2x návštěvách servisu kde mi neporadili se závada pořád projevuje, ale jen občas. Někdy třeba po 6 hodinách a někdy do 5 minut co zamknu auto.
Alarm je aktivní i když zamknu 1x někdy při 2x zamčení neprobliknou světla (často stačí počkat 2-3min a jde to)
Řeším, že bych odpojil sirénu, protože je nejspíš alarm součástí řídící jednotky, ale bojím se, že "siréna" alarmu je klakson na troubení ;)
Budu rád za radu, mám domluven servis na pátek (MoraviaCars Olomouc) ale fakt se mi nechce vstávat k troubícímu autu.
Focus combi I. 2002
Re: Spouštění alarmu Focus mk1
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2015 11:17
pokud nebliknou blinkry, tak neco neni zavrene ... 5x dvere a kapota
uray
Příspěvek od uray » 20.01.2015 12:36
to jsem si taky myslel, ale stačí počkat 5 min a po 2x zamknutí bliknou...
Focus combi I. 2002
Příspěvek od ZaQik » 20.01.2015 12:45
az nebliknou, zkus zalomcovat kapotou, treba bliknou a vis, ze to dela kapotovy zamek ... kdyz ne, tak obejdi vsechny dvere
uray
Příspěvek od uray » 20.01.2015 13:14
přesně tohle sem zkoušel ráno a neblikly. Promačkávat spínače ani otevřít a zavřít dveře... nic. pak to zkusím za 5 min a bliklo to. Za pár minut se ale spustil alarm. Pak sem z okna otevřel a zamkl a do teď to je v klidu :wallbash:
přes noc zkusím odpojit baterku- doufám že to nemá vlastní zdroj ( i ten by mohl být zdrojem problému).
Focus combi I. 2002
uray
Příspěvek od uray » 23.01.2015 09:56
Tak příčina snad odhalena - na diagnostice se ukázalo že je špatný spínač kapoty (nový 1200).
Mám ale podezření, že problém může být připojení spínače, zkusím na to o víkendu mrknout.
Focus combi I. 2002
Příspěvek od ZaQik » 23.01.2015 10:12
navrhoval jsem Ti jako prvni moznost kapotu :)
ZaQik píše:az nebliknou, zkus zalomcovat kapotou, treba bliknou a vis, ze to dela kapotovy zamek .. kdyz ne, tak obejdi vsechny dvere
uray
Příspěvek od uray » 23.01.2015 10:18
já vím :-) zkoušel jsem to několikrát - zavírat, lomcovat s tím a nic. Asi to souvisí s tím, jak chládne motor tak se v určitém momentu plechy smrsknou a spínač rozepne.... Záhadou pro mě zůstává, že po zamčení a odemčení na DO je to OK (zbytek noci) na rozdíl od dveří se tím v kapotě nic nepohne a tak jsem mechanickou závadu vylučoval.
Dá se spínač kapoty "opravit/vyčistit" a kde vlastně je ? :?: 1200 a nový se mi nezdá úplně málo...
Focus combi I. 2002
vitut
Příspěvek od vitut » 23.01.2015 10:58
Spinac je primo v zamku, takze musis sehnat zamek s piny pro alarm. Obcas se tu nejaky objevi, otazkou je, jestli se vyplati. Lze to taky vyresit tim, ze spinac premostis (propojis privodni kabliky).
uray
Příspěvek od uray » 23.01.2015 11:09
díky, zkusím to a přinejhorším nechám vyměnit v servisu (1200 moravia cars olomouc)
Focus combi I. 2002
vitut
Příspěvek od vitut » 23.01.2015 13:15
Dal bych ted do konektoru kus dratku a zalepil bych ho. Alarm bude fungovat. Zaroven bych sem do inzerce dal poptavku. Myslim, ze bys ho mohl dostat o dost levneji ...
Jeste zkus Matteda, prodaval ho za 400 Kc:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=38775
uray
Příspěvek od uray » 23.01.2015 13:25
díky! nejdřív zkusím "vyzkratovat"
Focus combi I. 2002
