Při zapnutém topení proudí zápach do kabiny
Zamčeno
vanus20
Příspěvek od vanus20 » 14.01.2015 16:59
Zdravím na mém focusu 1.8 TDCI, když zapnu topení tak do kabiny proudí takový jak kdyby spálený zápach. Neměl s tím někdo problém ? Děkuji
Re: Při zapnutém topení proudí zápach do kabiny
Příspěvek od ZaQik » 14.01.2015 21:07
jak je stary kabinovy filtr?
nevydava motor ventilace divny zvuk?
vkojecky
Příspěvek od vkojecky » 15.02.2015 17:18
Mě netěsnil jeden vstřik v motoru a při topení se nasávaly výfukové plyny které přes tuto netěsnost unikaly do motorového prostoru, zkus otevřít kapotu, nastartovat a jestli neuslyšíš takové syčivé pravidelné zvuky
Příspěvek od miki21 » 15.02.2015 19:20
ukapávající olej na svody udělá totéž
pivisek
Příspěvek od pivisek » 30.06.2016 09:29
Zdravím. Mám podobný problém s tím, že zápach z ventilace vychází při zapnutí klimatizace. Jde to cítit přibližně 5 minut, pak už to je celkem v pohodě. Zápach je takový jako zatuchlina. Mám s tím problém od samého začátku co jsem Auto koupil. Mám ho už 6 let. Každý rok dávám Auto do servisu na vyčistění klimatizace, včetně výměny filtrů. Někdy to na měsíc pomůže, ale zápach se vždy opět vrátí. Nejvíce je to cítit po deštích, ale i teď, když moc neprší, tak ten zápach je. A to jsem cca 2 měs od vyčištění. Měl jsem to už ve dvou servisech, ale neví co proto mají ještě víc udělat. Teď jsem si i připlatil za ionizaci interiéru, že by to taky mohlo pomoc a prd...
Neporadil by někdo co stím ještě udělat? Díky za jakoukoliv radu. je to fakt nepříjemný pokaždé, když sednu do auta a nastartuji, tak to na mě vyplivne takovou hnusnou "vůni"
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
Ferino
Příspěvek od Ferino » 30.06.2016 10:00
Pivisek: vypínej klimu 10min před koncem cesty a zapni větrák aspoň na 3, ať se vyfouká - odpaří kondenzát a nehnije tam... Pokud toto děláš, tak jinak nevím.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
pivisek
Příspěvek od pivisek » 30.06.2016 10:02
Tohle nedělám. tak zkusím.
1.6 TDCI
memento
Příspěvek od memento » 30.06.2016 12:00
Ale rada na vypinanie pomoze aby sa to dalej nezhorsovalo, nie ze zapach zmizne.
Keby to v servise naozaj vycistili, zapach sa nemoze vratit uz po 1-2 mesiacoch.
Chcel som ta odkazat na temu o cisteni, ale uz si tam pisal.
Zaujimave, ze ziadna metoda cistenia (ne)zabera u kazdeho rovnako...?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.06.2016 12:17
pivisek: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1096330 :!:
Duplicitní dotaz!!
Dostáváš Varování za opakované nedodržování pravidel fóra!
Zamčeno
Zpět na „Interier“
