Stránka 1 z 2
ostřikovače nefungují
Napsal: 31.12.2014 12:44
od NEEO
ahoj najednou mi přestal fungovat motorek ostřikovače. Stěrače fungují ale nevytéká směs na ostřik. Směs do ostřikovače je neředěná do mín. 20 st. Takže prosím o radu motorek ostřikovače není slyšet- může to být pojistkou a jakou? A nebo motorek v háji- jak to poznám- díky
Re: ostřikovače motorek
Napsal: 31.12.2014 16:38
od stano.
Zadny ti funguje?
Napsal: 03.01.2015 00:49
od Johny181
Od té doby co jsi kapalinu měnil nebo doléval za nemrznoucí jsi ostřikovače někdy použil?Nemohla zůstat stará letní směs někde v systému a teď zamrznout?Každopádně mrkni na pojistky.Ale pokud by byl motorek zamrznutý tak to asi znova vyhodí.Ani nwm jestli to má vlastní pojistku ale pokud bude nějaká přepálená tak bys to měl poznat.A jestli je motorek v háji bys měl poznat pokud ho pripojiš rovnou na baterku, prostě aby tam šla šťáva natvrdo.
Napsal: 04.01.2015 20:00
od NEEO
Díky za pomoc, najednou to šlape- je pravda že po dolití jsem ostřikovače nepoužil a asi to zamrzlo. Vyděsilo mně že nešel motorek ostřikovače což se nikdy nestalo. Vždy když to zamrzlo tak sice ostřikovač nešel ale motorek bzučel, to se nyní nestalo. Opravdu to asi zamrzlo někde cestou. čusík a díky
ostrekovač skiel
Napsal: 07.01.2016 12:36
od grizzli
Zdravím, po hľadaní vhodnej témy som nenašiel nič, čo by mi pomohlo. Nefunguje mi ostrekovač, po zatlačení na knoflík na páčke stieračov nepočujem ani zvuk motorčeka. Hľadal som v poistkovej skrinke v motorovom priestore, aj pod volantom, ale poistku ostrekovačov som nenašiel. Zle hľadám, alebo odišiel motorček? Neviem ani kde sa nachádza...
Ak je tu niekde založené vlákno, vopred sa ospravedlňujem. Ďakujem za pomoc, chalani.
Re: ostrekovač skiel
Napsal: 07.01.2016 14:16
od Kufmajstr
To bude zamrzla kapalina.Pockej jak se otepli a zazracne se to rozjede.
Napsal: 07.01.2016 14:34
od grizzli
myslím, že by bolo počuť spúšťanie motorčeka, aj keby to bolo zmrzlé, ale nič... mám tam naliatu nemrznúcu do -40
Napsal: 07.01.2016 15:20
od Kufmajstr
Kdyz to zamrzne,motorek neuslysis.Na 99% to budes mit zamrzly.
Napsal: 07.01.2016 15:28
od grizzli
hm, dúfam, že budeš mať pravdu.. :lol: Dík.
Napsal: 08.01.2016 17:43
od lucky.jack
Řekl bych skoro na 99,9 % zamrzlý. Tenhle týden v práci 4 takovýhle případy. A všichni se dušovali, že mají dolito ostřikem do -20°C. Njn ale když máš dole u čerpadla ostřik do -5 tak je úplně šumafuk že tam naliješ do -40°C. BTW ještě případně zkontrolovat pojistky na čerpadlo ostřikovače. Ale až po rozmrznutí...
BTW stačila minuta hledání a našel jsem téma s podobným problémem...
Re: ostřikovače nefungují
Napsal: 08.01.2016 19:09
od stano.
Poistka je spolocna so stieracmi.
Napsal: 15.03.2016 20:39
od Mates94
Nazdar Fofani :)
Řeším teď nedošpal jednoho vylepšení. montoval jsem páčku na ciklovač (koupil od Karneta) Páčka funguje, aji pin č.10 byl obsazen. Vše funguje. Ale jakmile chce člověk použit odstřikovače, nic
Stěrače se na zmáčkuní tlačitka na jehno konci ani nehnou, a když chci zkusit zadn ostřik, stěrače se zapnou jak v předu i v zadu ve snaze očistit sklo (interval je dle mě stejný jako při ostřiku skla) ale voda nic. Člověk by řekl motore...
Tak jsem nasadil starou páčku a ostřiky a motorek šlape bez problému...
Čím to může být? chyba v páčce? kabeláž? relé? Diky za reakci
Napsal: 30.07.2017 13:39
od Standik84
mám podobný problém. FF, 2004 (starý typ). Nejdou přední i zadní ostřikovače a není slyšet motorek. Kapalina je dolitá. Nemůžu najít pojistku. V manuálu je uvedena pouze pojistka ostřikovačů světlometů, které nemám. Někde jsem se docčetl, že by měla být pojistka motorku ostřikovačů shodná se stěrači a ty fungují...když chci ostříknout okno, stěrače jdou, jen ostřiky ne. Má otázka zní, jestli je na motorek jiná pojistka a nebo hledat chybu jinde, pravděpodobně motorek nebo páčka, že?
Díky moc za rady.
Napsal: 30.07.2017 14:03
od vitut
F56. Ta ale napaji i rele steracu, takze pokud sterace funguji, bude problem jinde. Zkus promerit spinac ostrikovace na pacce - piny 2 a 4 na pacce.
Napsal: 30.07.2017 14:15
od Standik84
Děkuju za odpověď. Ano, stěrače normálně fungují. Zkusím proměřit. Spínací tlačítko ostřiků na pravé páčce jde nějak jednoduše sundat? Zkusím to, i když stejně mě asi servis nemine. V každém případě moc děkuji.
