Auto nestartuje...ford focus II r.v. 2005 benzin 74 kW
Bubajss
Ahoj, mám malý problem když otočím klíčem do první polohy tak se rozsvítí displej ale v něm jen čárky a v druhé poloze auto ani neškytá, pak ale nastartuje normálně na podruhé nebo napotřetí. A když už vyjedu tak po pár metrech zas na displeji jen čárky, rozsvítí se všechny kontrolky a budíky přestanou fungovat, ale auto jede normálně i má tah, pak zůstane jen svítit oranžová kontrolka motoru nebo i vykřičník v červeném ozubeném kolečku. Tento problém je jen když je auto studené, když se po pár km zahřeje tak je vše ok. Diagnostika mi tam házela nějaký problém s řídící jednotkou. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Prosím o radu díky a zdravím všechny forďáky
Re: Auto nestartuje...ford focus II r.v. 2005 benzin 74 kW
asi se s Tebou louci budiky, uz se to tu parkrat resilo ... pomuze bud oprava (proletovani konektoru) nebo vymena za novejsi cervene, kde se tato chyba zatim neprojevila
vice: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 90&t=25300
