Žhavení Focus 1.8 TDCI
libor1
Čau forďáci,
mám problém: když připojím nový - nezamontovaný žhavič na přívod proudu a ukostřím ho o blok motoru, tak vidím, že nedojde k nažhavení svíčky. Kabelem přitom prochází proud cca 12 A. Relé spíná, jak by mělo. Prosím o radu.
Libor
Libor
- phofy
Re: Žhavení Focus 1.8 TDCI
Pokud vemeš nový žhavič a škrtneš si o blok tak to samozřejmě nic neudělá, protože to má špatný kontakt. Musel by si na ten blok motoru škrábat aby to chytlo kostru, a nebo se chytnou nějakýho čistějšího místa. Tím kabelem prochází proud, když si škrtal o kostru, nebo když si je měl namontovaný? A co máš vlastně za problém?
libor1
Žhavič je stoprocentně ukostřen, prochází jím proud, ale je úplně studený, tudíž nežhaví - proč?
- phofy
Tak tím pádem je "vyzkratovanej", nic jinýho mě nenapadá.
Když už máš měřák, tak ho změř ještě ohmicky, měl by mít okolo 0,6-1 Ohmu pokud si to dobře pomatuju
- Jardak
A když svíčku zapojíš přímo na baterku tak se rozžhaví?
Ked nim prechadza 12A, tak to mas nejakych 150W tepelneho vykonu. Nieco sa zohrievat musi
libor1
Zkoušel jsem žhavič přímo na baterku - rozžhavil se.
- lucky.jack
