problémy s elektrikou
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 24.12.2014 14:18
Zdravím všechny fokusaky nedavno jsem si koupil fokouska a mam par problemu a nevim si s tím rady a diagnostika neukazala nic že je vše v pořadku a co mam za zrady je toho rtošku ale nic važnějšího co by vadilo ale taky to sem tam je třeba že takže řeknu to tak někdy to funguje bez problemu a z toho to nejde vubec niní zavady.
vyhřívaní zadního skla, zadní stěrač, pření stěrače ciklovač, signalizace otevřenych dveří včetně lampy v interieru a samozžejmě zavada u všech fokusu tachometr když udělam palubní test čili restartuji sistem vše vunguje a když zastavím na parkovišti zamknu auto a než si nakoupím a vratím se zase ten stejny problem že nic nefunguje a poslední zavada je při zamikaní dalkově zamknu všechny dveře ale když zasunu klíč do dveří zamknu jen u šofera a stalo se mi i to že za jízdy se samy dveře zamkly poradte.
už mí z toho de hlava kolem :bebng: :nixw:
Ford Focus 1.6SE 16v zetec rok 99 74kw
lucky.jack
Re: problémy s elektrikou
Příspěvek od lucky.jack » 24.12.2014 14:27
Vprvniradehledejprotozeuzsetotadyurčitěřešiloapotomsenaučpoužívatklávesnicianějakoutuinterpukciatdkdotomáčíst :puke_r: Nehleděnatoženemámevěšteckoukouliabysmevědělicomášzaauto...
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 24.12.2014 14:43
Dík za upozornění že špatně píšu ale to není předmětem závady a hledal jsem i na jinych forech a nenašel jsem vubec nic co se týče těchto problému a sorry za chyby :dih:
Příspěvek od stano. » 24.12.2014 14:45
lucky.jack" :mrgreen: :palec_nahoru:
romcis: Aspon bodky na konci vety by si mohol pisat.
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 24.12.2014 14:53
jo tak to pardon, zapomněl jsem že mam focus rok 99 1.6SE 16v zetec nějak extrémě se v tom nevyznám. Ještě jednou pardon, člověk chce radu a ještě dostane zjebáno. :wallbash: Tak vidím že se tady rady nedočkám jaky sou problémy jsem napsal. :gott:
Nonid
Příspěvek od Nonid » 24.12.2014 14:59
Pokud to dobre chapu, tak mas diskoteku elektroniky. Takze projdi vsechny ukostreni a hlavni konektory, neco bude v riti. Uprimne receno se to fakt blbe cte kvuli absenci carek a tecek a ani se nikomu nedivim, ze ti nechtej odpovedet :mrgreen:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 24.12.2014 21:41
ja chapu že mam chyby a budu se snažit je napravit. ano chapete dobře je to tak trošku disko, skusim najit zradu v kostře jinak děkuji za trpelivost
:perfect:
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 30.12.2014 23:58
Zdravíčko tak jsem týden procházel auto a hledal závady, a ejhle co sem to oběvyl, 8O pod palubkou zpalenej ( doslova rozškvařenej ) drat, vyměnil sem ho a zatím je klid vše funguje, otazka je jak dlouho. Jen nevím proč byl ten trat pečenej ( chápu že teplem ) ale otazkou je zrada proč se upek, :?: našel jsem ještě jeden drát kterej se taky peče, je zelenohnědy nebo zelenooranžoví, vede někam do prostoru motoru kde ho nedokáži identifikovat. :( Zmíněny drát který jsem měnil byl od světel ( obrysové světla ), uškvařen po cele délce od vypínače až po pojistkovou skříň. Napada vás tet nějaká rada mnohokrát děkuji. :nixw:
Příspěvek od stano. » 31.12.2014 08:10
Prekontrolovat poistky. Ci nahodou predchadzajucemu majitelovi nepalilo poistky, preto tam dal silnejsie. A teraz to pecie droty.
Takze kazdu jednu skontrolovat - aj v motore, aj pod volantom - ci ma dobru hodnotu. Potom sem vypis cisla pozicii a co to bolo za poistku.
Na aute mas xenony? Daj sem VIN, ci su tam od vyroby.
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 31.12.2014 11:49
Pojistky jsou správně všechny, jen jedna byla silnější - místo 10A tam byla 15A. a xenony tam nejsou z výroby, a jako xenony to jen vypadá, jinak sou tam obyčejné žárovky H1. Ještě se vratím k té pojistce, ta nebyla na světla ale na stahovaní oken. Škvařil se kablík od světel takže mi to nedává nějak smysl, jen mě napadá že by se někde dva drátky prodřeli a spojily, což se i blbě hledá v celém svazku. Třeba to byla cela blbost že se to peklo a půlka věcí nešla. Jinak děkuji za rady. :wink:
Příspěvek od stano. » 31.12.2014 11:54
Nemas vodu v poistkovke alebo v konektore smerom do motora, za lavym prednym kolesom? Alebo vnutri pod kobercami? Lebo normalne ma najprv zhoriet poistka, a nie kabel. Voda by vysvetlovala aj tu diskoteku.
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 01.01.2015 17:25
Podíval sem se po vodě a žádná známka vlhkosti, ani u motoru v pojistnici nic. Napadá mě jedna varianta že je tam někde něco špatně zapojené, pak už mě nic jiného nenapadá. Vrtá mi to hlavou, nedavno sem si zapojil i světla pro denní svícení a mam taky dosti problemek. Zapojil sem je jak mají bejt svítí v poho ale zrada nastane když šlapnu na brzdu tak po vteřině zhasnou, pustím brzdu a zase se rosvítí. Žlutý kábl zapojen na parkovačky, černy zapojen na kostru a bíli ( červeny ) zapojen na spínací skřínku. Nějak to nechápu, u jineho auta sem to zapojoval stejně a bez problemu to funguje do dnes. :nixw:
Příspěvek od stano. » 01.01.2015 17:38
Nie. To nebude chyba v dennych svetlach, ale tych velkych, co uz si mal na aute. To su asi tie cinske s 2x H1 ziarovkami. Ci nie je niekde upeceny a preskratovany kabel alebo niekde zle vnutri zapojene. Pripadne ked ti blbne brzda, mozno mas v zadnych svetlach vodu alebo pokazenu elektriku. Problem robi, ked sa zle zalozi dvojvlaknova ziarovka. Kontakty na tie 2 plosky na spodku ziarovky sa pokrutia, a blbne to.
Odpoj predne svetla, obe. vyskusaj. Odpoj zadne svetla, obe, vyskusaj.
Ked denne po sliapnuti na brzdu zhasnu, tak na parkovacky sa dostava napatie. Pozri, ci nahodou pri stlaceni brzdy nezacnu svietit. To by mohla sposobovat prave ta zle zakrutena dvojvlaknova ziarovka.
Pripadne je to kombinacia viacerych chyb. Ze mas zle aj predne, aj zadne...
Ten kablik, co sa skvaril, aky presne to bol?
romcis22
Příspěvek od romcis22 » 01.01.2015 18:41
Kablík který se škvařil pod palubkou byl od vypínače světel zelenooranžoví nebo zelenohnědy moc poznat to nešlo. skusím se podívat co by to mohlo dělat, jen dodam že když jsem to zapojil bylo to ok, fungovalo to i při brždění, fakčilo to 2 dny a začlo to dělat znova. Zkusím odpojit žlutej od parkovaček jestli to zhasne nebone, to budem zase trochu chytřejší. Jinak jakm si psal s těmi světli tak mě to taky napadlo. Uvidím na co příjdu. :palec_nahoru:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 01.01.2015 19:13
Podívej se do husího krku, který spojuje páté dveře a střechu. Často se to tam zlomí a kabely zkratují. Mě se v důsledku toho uškvařily přesně ty dráty, o kterých píšeš.
