Funkční porucha motoru 1.8 tdci, fo fo 2008
bubis
Příspěvek od bubis » 11.12.2014 17:04
Auto mě z ničeho nic dvakrát cuklo a poté přestalo táhnout, zpomalovalo, rozsvítila se kontrolka ESP a palubní počítač psal chybu: engine malfunction. Na jedničku jsem tak tak sjel ze silnice a chcípnul motor, asi po třech minutách jsem nastartoval, bez poruchy a pokračoval v jízdě.
Naposled jsem tankoval na Eurooilu s aditivem od VIF.
V servisu mě to napíchly na diagnostiku a ta napsala: obvod vstřikovače 1. válec/přerušen. Konektor čistý bez koroze a nečistot.
Setkal se s tím někdo někdy? Co by mohlo být příčinou?
Díky za názory
Stagr
Re: Funkční porucha motoru 1.8 tdci, fo fo 2008
Příspěvek od Stagr » 11.12.2014 17:21
Ano stalo se mi uplne to same,akorat ze na 4. valci. Dodnes jsem nezjistil,co by to mohlo byt. Auto mi ted obcas take jemne skubne,ale do nouzoveho rezimu nespadne.
bubis
Příspěvek od bubis » 11.12.2014 17:57
Mechanik mě ještě doporučil vyměnit palivový filtr, tak příští týden zjistím jak starý tam byl.
Stagr
Příspěvek od Stagr » 11.12.2014 22:59
No tak uvidis jestli to pomuze a uz to nenastane :)
tomason
Příspěvek od tomason » 12.12.2014 13:08
bubis píše:Mechanik mě ještě doporučil vyměnit palivový filtr, tak příští týden zjistím jak starý tam byl.
To je vtipné ty nevíš ,kdy se tam měnil filtr? Tak proč si ho nevyměnil hned?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 12.12.2014 14:28
Ahoj, toto se stalo moji mamce. Nejdřív jednou, pak dlouho nic, pak zase, pak ještě jednou a pak už to jelo jen na 3 válce. Diagnostika psal přesně to samé. Výsledek byl, že jaksi elektricky odešel ten piezoventil v jednom vstriku. Bohužel to znamenalo vyměnit celý vstřik.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
vita_k
Příspěvek od vita_k » 12.12.2014 14:47
To bude ono. Filtr rozhodně ne.
Stagr
Příspěvek od Stagr » 12.12.2014 23:25
Takze moznost opravy neni pokud odejde to piezo a ne samotna tryska? Pouza vymena za novy?
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 13.12.2014 22:23
Jednoducha urcite ne. Myslim si, ze by se to nevyplatilo. Kazdopadne pockej, jestli se tento stav bude opakovat. Jaky mas firmware v PCM ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Stagr
Příspěvek od Stagr » 14.12.2014 08:30
Ten nejnovejsi dostupny,ale situace je stejna nezmenena jako s predchozim. U me dochazi ke zcela nahodnym pulvterinovym zaskubnutim,napr. Jednou za 400 km,nekdy zase dvakrat behem 50 km. Do nouzoveho rezimu mi to ovsem spadlo zatim jen 2x. Taktez svitici ESP,po zdechnuti a opetovnem nastartovani vse OK.
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 14.12.2014 12:02
Věc se má tak, že jsme posledně se Zaqikem narazili na to, že poslední verze FW 7M51BNA není doporučena pro všechny verze vstřikovačů, respektive doporučuje se pouze pro vstřikovače, jejichž označení končí číslovkou 3. Já je například nemám ... Mnou odzkoušený a asi nejlepší FW je 7M51BCG.
Nicméně když si zpětně čtu co píšeš, vychází mi z toho asi jedině vadný vstřikovač. U Forda stojí výměnným způsobem něco přes 8000,-.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
tomason
Příspěvek od tomason » 14.12.2014 13:41
Siemens se již začal opravovat nicméně nevím kam až to došlo ,protože udájně začínali s 1,4TDCI.
Ford žádné vstřiky nevyrábí ani neopravuje krom Ford HALE v Praze.
Níže ti dávám odkazy s katalogem a kody vstřikovačů,cenami.
U posledního se uvádí že je dostupná opravná sada-Lynx opravitelný.
Ford Lynx 1, 8 TDCi
http://www.dieselservis.cz/diesel-diagnostika.html
http://www.merlindiesel.com/media/SIEMANSWEB.pdf
http://www.tadpraha.cz/pages/continenta ... n-rail.php
http://www.dieselserviskv.cz/siemens-continental-vdo
http://www.autohulda.cz/index.php?page=info&pol=128533
TAD
A2C59511609 Vysokotlaké čerpadlo CR Lynx 1ks (5WS40094) 16000 Kč bez DPH
A2C59511610 Vstřikovač CR Lynx 1ks (5WS40086) 5000 bez DPH
A2C59511611 Vstřikovač CR Lynx V227 1ks (5WS40250) 5000 bez DPH
Stagr
Příspěvek od Stagr » 14.12.2014 23:06
Diky,az budu na pc,tak to nastuduji :)
phofy
Příspěvek od phofy » 15.12.2014 16:14
Repasovat se daji, treba moje repasovali a 1 museli dat novy, nakonec sem to musel odvezt znova na reklamaci, protoze auto za studena cukalo a museli se dat zbyly novy. Pry nektery se jim podarilo zrepasovat a nektery ne, pry nejsem prvni, ze uz sem ji tohle stalo se 3 sadama. Testem projdou v pohode, ale v aute to dela bordel...
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 15.12.2014 17:23
Já to pořád vnímám tak, že se ta repase nevyplatí. Ten vstřikovač už má stejně svoje naježděno.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
