Nefunkční START/STOP
walter
- enjoy
Re: NEFUNKCNI START/STOP
V autorizované servise nedokáží závadu odstranit?
ps: většina lidí by nefunkční Start/Stop považovala za požehnání
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Anduril
Pokud jezdis hodne kratke trasy, kdy stop/start dost pouzivas (treba ve meste) a baterka se nestihne dostatecne dobit, tak to neni nic zvlastniho. Dela mi to taky, pak, kdyz se baterka po delsi ceste dobije, tak to zas chvilu funguje.
Pokud v servise nenasli zadnou zaznamenanou chybu, proc by nemel s/s fungovat, pak je vse OK a souvisi to spise s jizdnim stylem, pouzivanim.
Ona kdyby byla nejake vazna chyba, stop/start tlacitko by se rozsvitilo (OFF) a s/s by nesel zapnout.
A ted v zime je to horsi - pod nulou s/s nefunguje, pouzivas topeni, vyhrivani skel atd., baterka dostava na pr*** a navic jsou casto podminky, kdy ani s/s fungovat nema.
walter
Dekuji za odpoved
PapoS
Ako bolo pisane start stop pre fungovanie kontroluje cez 10 roznych veci, od napatia baterky, teploty, tlaku v brzdovom systeme (si skus 2 krat dupnut poriadne na brzdu pri vypnutom a nakopnes motor) pustenych el. zariadeniach.. A ten rozhodovaci algoritmus kedy vypnut kedy nie urcite nie je jednoduchy.
walter
Diky za prispevky
- petulak
to, by bylo první, co bych odpojil, kdybych ho měl, to EKOKURVIDLO.
