divny zvuk
cerve
divny zvuk
ahojte fokusaci,mam 1,8 tddi a minuly tyždeň sa mi začalo niekde od praveho predneho kolesa ozyvať take pukanie.nerobí to stále,ale len keď zaradim jednotku a rozbehnem sa-vtedy to pukne a dosť hlasno.inak potom to nepuká.pozeral som podvozok,ale nevidel som nijaký problém.dik za rady čaute
- bajeluk
Re: divny zvuk
Mne delaly neco takovyho napriklad brzdy. Kdyz byl sjetej kotouc a mel "hranu", tak do nej desticka pri zabrzdeni a zastaveni "zapadla" a kdyz pri rozjezdu vyskocila, tak to dalo peknou ranu. Bylo potreba hranu starsiho kotouce zbrousit. Treba to bude ono.
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
- petulak
Re: divny zvuk
tak, to by mě zajímalo, jak, to ta destička dělala?bajeluk píše:Mne delaly neco takovyho napriklad brzdy. Kdyz byl sjetej kotouc a mel "hranu", tak do nej desticka pri zabrzdeni a zastaveni "zapadla" a kdyz pri rozjezdu vyskocila, tak to dalo peknou ranu. Bylo potreba hranu starsiho kotouce zbrousit. Treba to bude ono.
- Frodo-Byginc
Re: divny zvuk
Ahoj tak mám skoro ten samí problém ,při prudším rozjezdu na jedničku a přeřazení na dvě tak se ozve na pravý straně rána od podvozku.Při klidnějším rozjezdu jen tak s citem tak nic.Děkuji za radu.
Focus 1.6 16 74kW Style
- Permabond
Re: divny zvuk
Dělal nám to fiat stilo, když jsem měnil ramena, tak jsem málo dotáhnul jeden šroub. Při rozjezdu i brždění to docela dost kleplo. Zjistil jsem to na stk kde jsem si nechal za 100,- otestovat přední nápravu, ještě tam jsem to dotáhl a po další zkoušce byl klid...
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
- Frodo-Byginc
Re: divny zvuk
Tak závada byla uhnila sponka na výfuk pod sedadla mi řidiče a spolujezdec
