Regulátor volnoběhu
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
Tygr
Regulátor volnoběhu
Příspěvek od Tygr » 04.12.2014 16:14
Zdravím, měl jsem problém v létě na Fiestě s motorem 1,3 ,nedržel volnoběh,nechtělo to naskočit nebo po startu chcípl.Vyměnil jsem ventil volnoběhu a po nastartování chvíli kolísaly otáčky a pak se to ustálilo.To by dělat nemělo,ale jelo to tak jsem to neřešil.Teď v zimě to po nastartování po chvíli zdechne,po druhém startu už dobrý.Dáte radu co s tím?
Focus combi 1,6 74kW 2005
Re: Regulátor volnoběhu
Příspěvek od foki » 04.12.2014 23:05
nevim jestli ma 1,3 podtlakove hadicky , pokud ano tak zkontrolovat , taky moznost odpojit pres noc baterku aby se vymazaly naucene hodnoty volnobehu
Tygr
Příspěvek od Tygr » 17.12.2014 08:29
Tak spraveno,diagnostika ukázala vadný teplotní snímač.
Zpět na „Motor + Podvozek“
