Nefunkční ovládání pod volantem rádio SONY
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.11.2014 20:18
Včera mi z ničeho nic přestalo fungovat DO pod volantem u mého SONY 6CD. Dneska vyzkoušeno jiné DO (thx Zizass) a problém nevyřešen :cry:
Nějaké finty a rady jak zjistit co je v háji? Předpokládám něco v rádiu, což bych viděl na výměnu rádia a to nechci akceptovat :palec_dolu:
Do ovládání vedou pouze dva dráty, nezkoušel jsem je proměřit(nevím jestli by to mělo smysl a ani nevím co naměřit)...
zaks
Re: Nefunkční ovládání pod volantem rádio SONY
Příspěvek od zaks » 30.11.2014 20:25
Mě pomohlo zahýbat kabelama ve velkém konektoru na rádiu, nejspíš mám vyčvachtané piny od DO...
Ford Focus 1,6 TDCi 66 kW 2006 Deep Navy
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.11.2014 20:28
Co jsem zběžně koukal na rádio tak by podle barev drátů mělo DO vést do malé svorkovnice pod tou velkou. Ale vyndání a zandání nepomohlo, zrovna tak jako zkusmé rozhýbání.
Určitě tu bude někde schéma zapojení svorkovnic, ale nemůžu to najít :wallbash:
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2014 20:33
je to odporovy delic, takze ohmetrem zkusit zmerit hodnotu odporu v kostce od radia ... mozna sis pricvakl kabel v miste, kde se uzamyka poloha volantu
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 30.11.2014 22:31
Kdo ví :nixw: Zaráží mě fakt že nefunguje nic, takže by přerušeny drát mohl být na snadě. Ale s volantem jsem hybal až dneska, včera určitě ne. No nic zkusím něco namerit ohmmetrem.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 01.12.2014 09:36
Podle schémátka to jsou B6 a B8
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 02.12.2014 19:49
Dneska focus překvapil...jak přestalo ovládání fungovat tak dneska zase začalo :nixw:
Příspěvek od ZaQik » 02.12.2014 20:11
nehybals polohou volantu?
Příspěvek od foki » 03.12.2014 01:25
nesedel v jinem aute ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.12.2014 07:17
Zaqik: NN nehybal. Nechápu, začíná si to dělatco chce...
Foki : :roll:
Příspěvek od foki » 03.12.2014 08:06
to LJ me se obcas zda ze mi nejde spojka a pak zjistim ze sedim v automatu :totlsmile:
