Osvětlení kastlíku
finsa
Osvětlení kastlíku
Příspěvek od finsa » 28.11.2014 19:15
Mám dotaz, zkoušel někdo zda po zamknutí a uspání auta (až zhasne palubák) zhasne i osvětlení kastlíku? Zjistil jsem že mi špatně doléhá ta ploška co ho při zavření dvířek vypíná a zajímalo by mě zda se to časem vypne - zkoušel jsem to při otevřeném kastlíku zamknout a zůstal svítit :nixw: (bohužel nemám moc prostor nechávat to někde dlouho stát s otevřeným kastlíkem)
Re: Osvětlení kastlíku
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2014 19:16
myslim, ze kaslikem jde vybit baterka i v zamcenem aute
finsa
Příspěvek od finsa » 28.11.2014 19:22
To se mi právě asi v týdnu stalo, tak by mě zajímalo jestli opravdu zůstane svítit nebo zhasne při uspání auta :? Snad budu někdy příští týden mít prostor to otestovat, tak jestli se nenajde někdo kdo to už zkoušel tak pak poreferuju.
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2014 19:30
vybije baterku = zustane svitit
Mlyeko
Příspěvek od Mlyeko » 28.11.2014 20:50
nevim jak u jakeho auta ale u fofo pred fl zhasne po nejaky dobe. cca 10-30 minut.
Ford Focus 1.8 TDCi 85kW GHIA / r.v.2007 / 110-139tkm / GREY / 16'' kola ALU
ObrázekObrázek
memento
Příspěvek od memento » 06.12.2014 09:21
Tiez som mal pozrenie ze to ostava svietit a na dosadaciu plosku som prilepil "pritlacatko".
Idem otestovat = otvorit kastlik. Potom napisem.
memento
Příspěvek od memento » 08.12.2014 18:10
Otvoril som kastlik a zabuchol dvere (nezamkol, auto mam v garazi). Po 10-15 sekundach zhaslo interierove osvetlenie, potom po 5 min(?) palubak, ale kastlik nie. Po 10 minutach sa v kastliku stale svietilo. Po cca 25 minutach uz v nom bola tma.
Otvoril som a nechal otvorene zadne dvere, zasvietilo interierove a kastlikove osvetlenie. Interierove zhaslo po cca 5 minutach, v kastliku otalo svietit. Po 15 min rovnako. Po hodine uz bola v kastliku tma, zabudol som skontrolovat pri 30 min.
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2014 21:12
diky za prakticky test :palec_nahoru:
takze svetlo kastliku odpojuje po pul hodine battery saver
