vymena oleje v prevodovce?
- Fordeo
Cau, zeptal bych se, kdy se meni olej v prevodovce? Po kolika km? Ma to nejaky negativni a pozitivni stranky kdyz se vymeni a kdyz ne?
je: Ford Mondeo 2.2 tdci 114kw 2005 Ghia X Zetec S kombi
bylo: Ford Escort 1.6 rv.99, Ford Escort 1.8 TD rv. 00 v plné palbě
- Slid
Re: vymena oleje v prevodovce?
Bylo mi receno dozivotni
trochu mi to hlava nebere, ale drzim se toho najeto 397tis km S razenim nemam problem.
Jinak nasel si na prevodovce vypustak? Nebo nalejvaci otvor? Tak nejak aby to slo vymenit na aute a ne prevodovka z auta? Nikdy jsem na to nekoukal, proto se ptam.
- grycatko11
Olej se mění v automatických převodovkách ale u manuálu jsem to ještě neviděl...
Ford Mondeo MK4 2,5t kombi alias TURBO Moňdík
Bylo: Ford Escort 1,8i 96kW kombi '98 byl to můj první mazel R.I.P.
Neser lidi co ti připravují jídlo!
- Fordeo
Plno lidi kolem me meni olej v manualech, tak tk je nejaky divny
- Slid
Automat ano, ale manual bych rekl ze az s novou prevodovkou
- Wolodyjowsski
Re:
[quote="grycatko11"]Olej se mění v automatických převodovkách ale u manuálu jsem to ještě neviděl...[/quote]
Výměna oleje i v manuálu je přinejmenším vhodná. Můj tip je cca 150 000 nebo cca 5 let.
- Wolodyjowsski
[quote="Slid"]Bylo mi receno dozivotni :D trochu mi to hlava nebere, ale drzim se toho najeto 397tis km S razenim nemam problem. :wink: Jinak nasel si na prevodovce vypustak? Nebo nalejvaci otvor? Tak nejak aby to slo vymenit na aute a ne prevodovka z auta? Nikdy jsem na to nekoukal, proto se ptam.[/quote]
Olej se odsaje a znovu naplní kontrolním otvorem.
- Slid
U mondea? manualu. Myslim ze to bude zbytecne po 150 nebo 5 let
- djdekl
Menil sem pri vymene spojky...
krenda
Olej jsem měnil v manuálu MMT6 na mém autě po cca 100tkm, tato převodovka má vypouštěcí šroub, kontrolní šroub a olej se dá nalít buď "špricou" přes kontrolní šroub nebo lejíkem s hadičkou přes čidlo zpátečky. Vejde se tam cca 1,9litrů oleje a je tu toho už na fóru napsaného hafo o výměně oleje v převodovkách. Vhodnost ponechání "doživotní" náplně v převodovce nebo její výměny, to už ať si každý přebere po svém
Ma.rt
ja menil na manualu taky po 170tkm a je to znat. razeni jde mnohem lepe, v podstate ted muzu radit malickem
Dříve:
Dříve:
paulie478
Jakej druh oleje/viskozitu jste davali?
JE: Ford Mondeo MK3, 2.0 TDCi, 96kW, r.v. 2003
BYLO: Ford Mondeo MK2, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1998
BYLO: Ford Mondeo MK1, 1.6 16V, 66kW, r.v. 1993
krenda
75W90 API GL 4, max. 4+
paulie478
Takze kdyz dam mobil 1 shc mobilube 75w90, tak by to melo byt ok?
krenda
Ten tvůj Mobil1 je API GL-5 takže né zrovna vhodný.
Tento olej http://www.bonatrade.cz/castrol-syntran ... 75w-90-1l/ je vhodné specifikace pro Ford
