vetsi hlucnost od motoru po ubrani/uvolneni plynu
waran
Příspěvek od waran » 16.11.2014 12:24
pred mesicem jsem koupil auto Ford Focus II 1.6 74kW, rv 2007, najeto 141tis. Vsechno se zda naprosto v pohode, ale pri posledni vcerejsi jizde jsem vypozoroval zvlastni zvuk od motoru (jakoby vetsi hlucnost) v momente, kdy sundam nohu z plynu. Nejvice je to pozorovatelne pri nizsi rychlosti, kdyz jedu na dvojku/trojku, uvolnim plynovy pedal a z motoru jde tak po 0.5 sekunde vetsi "neprirozena" hlucnost.
Nevite nahodou o jakou zavadu se jedna? nemeli jste nekdo podobnou zkusenost? Co se tyce aut a motoru, jsem uplny laik.
diky za kazdou radu.
lucky.jack
Re: vetsi hlucnost od motoru po ubrani/uvolneni plynu
Příspěvek od lucky.jack » 16.11.2014 13:44
Nahraj video se zvukem. Tohle je na křišťálovou kouli :roll:
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 16.11.2014 16:01
Pri tomto najezde km co vůz má to může být spojka, kladka na rozvodech vodní pumpa atd....
Máš tam dost oleje? Co rozvody? Kdy byly dělané?
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
waran
Příspěvek od waran » 16.11.2014 17:40
Dneska sem vypozoroval, ze vetsi hlucnost je kdyz je zarazeno. Takze kdyz pridavam plyn tak nic, plyn uvolnim a pri zarazeny rychlosti tak po pul sekundy ta vyssi hlucnost. Chapu, za na foru se to tezko identifikuje...
Rozvody meneny jeste nebyly. Po koupi jsem menil olej s filtry, brzdove desticky a brzdovou kapalinu. Rozvody pry zatim menit potreba nejsou- pry jsou ok a tak rok vydrzi.
