Pri akceleraci jakoby "fouka" klimatizace
lamkafofo
Příspěvek od lamkafofo » 29.10.2014 13:40
Mam uz dlouho Focuse 2006 TDCi 1.8, automaticka klimatizace. Nedavno mi odesel diodovej mustek, tak mi ho opravovali. Pry obrovsky prepeti v aute - nikdo nevi cim to bylo.
Ale k problemu - nevim jestli je to presne od te doby, ale ted si vsimam cca 14dni. Kdyz jde auto do tahu - pri vetsi akceleraci, tak mi jakoby huci klima - spis u vyduchu u predniho okna (je jedno jestli je klimoska vypnuta nebo zapnuta). Jakmile se auto dostane do rychlosti tak uz to pak nedela. Je to jen pri akceleraci. Zkousel jsem nad vyduchy dat ruku, ale ani mi neprijde, ze by to vyfukovalo nejak vic vzduchu - spis jestli nenasava? Ale zvuk to vydava zhruba podobny jako kdyz pustite klimosku naplno. Nevi nekdo cim to muze byt, nebo kde hledat zavadu? Neni treba jen neco spatne zapojene kdyz se v tom v servise hrabali? Diky za info.
phofy
Re: Pri akceleraci jakoby "fouka" klimatizace
Příspěvek od phofy » 29.10.2014 13:43
Mas praskle kolinko vlevo v rohu na vzduch
V12
Příspěvek od V12 » 29.10.2014 13:44
Hadice od turba k motoru mas OK ? Mozno je niektora nacata a pocujes, ako z nej fuci...
EDIT :
Phofy - bol si rychlejsi :)
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2014 13:54
Tohle presne resil kamos, ze mu neco fuci pod oknem u spolujezdce, a prirovnaval to taky ke klimatizaci. Kdyz sem se podival na to kolinko tak kolem nej bylo oleje a asi 5cm podelna dira....
lamkafofo
Příspěvek od lamkafofo » 29.10.2014 14:17
jojo to bude presne ono.. Ja si taky myslel, ze je to klimoska, ale neco mi taky rikalo, ze by to mohlo byt tim turbem kdyz je to pri tahu. Oka, podivam se na to. Diky moc za info. To by snad nemusela byt nejaka raketa. Nehrozi nejaky dalsi nebezpeci s tim jeste spojeny treba?
phofy
Příspěvek od phofy » 29.10.2014 16:07
No ve Fordu to prodávají i s kovou trubkou cca za 1200 mám pocit, jinak sem koukal jednou na aukru a tam se da sehnat jenom na gumová hadice za cca 600 a vymenis si to sam doma bez problému
lamkafofo
Příspěvek od lamkafofo » 30.10.2014 09:57
super.. dekuju za info..
negy22
Příspěvek od negy22 » 07.08.2017 22:00
Zdravim mam stejny problem jako kolega výše. Nicmene po výměně "kolinka" vcetne dlouhe platove trubky u něj to dela porad i když mene.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 08.08.2017 07:10
Tak hledat dale, mel jsem to same, vymenil jsem tu dlouhou hadici, ale pred tim jsem mel dirku i v jine... projit vsechny tlakove hadice a hledat sebemensi prasklinku
Je:
Byl:
Cimi
Příspěvek od Cimi » 08.08.2017 09:15
tohle mi dělal passat když sem měl prázdnou klimu... po doplnění už z toho "nefučí"... byly to takové záchvaty intenzivnějšího foukani
negy22
Příspěvek od negy22 » 08.08.2017 14:54
Díky za reakce, půjdu dále po hadicích snad se to vyřeší. Je to dost nepříjemná záležitost.
memento
Příspěvek od memento » 08.08.2017 15:18
U mna to tiez bolo koleno za turbom - pri akceleracii fucanie akoby som zvysil rychlost ventilatora vetrania a v spataku som videl viac cierneho dymu nez predtym - sleduj.
Pán
Příspěvek od Pán » 25.09.2019 20:21
Zdravím,
mám ten samý problém - na 4,5,6 je slyšet syčení před čelním sklem, když turbo zabírá. Žádný kouř nebo cukání.
Auto zrychluje ale dle mého by mohlo táhnout víc. Zřejmě tedy únik vzduchu z hadice.
Kde je turbo? Nenašel jsem ho pohledem na motor. Kde by měli být hadice, napojené na turbo a jak se k nim dostat?
Focus combi II 2005 2.0 Tdci 100kw, DPF
Sagic
Příspěvek od Sagic » 25.09.2019 22:27
Myslim si ze je zezadu za motorem... Jinak ja mel to same a praskla plastova trubka z intercooleru do sani... ale mel sem 1.6
Je:
Byl:
