kovový klepající zvuk při rozjezdu, videa
- Fordeo
Čaute, máte někdo tip na kovový až klepající zvuk při rozjezdu kolem 1300ot/min? Když se rozjedu na 1800ot/min zvuk zmizí. Nápady byly jako hydroštely nebo siletblok...
https://www.youtube.com/watch?v=-CzWhbiVKf8
https://www.youtube.com/watch?v=4fG_zHZ2UKs
je: Ford Mondeo 2.2 tdci 114kw 2005 Ghia X Zetec S kombi
bylo: Ford Escort 1.6 rv.99, Ford Escort 1.8 TD rv. 00 v plné palbě
- Fordeo
Re: kovový klepající zvuk při rozjezdu, videa
Tak trosku doplnim info a udelam up
* rano jsem se zameril na vibrace a myslim, ze tam jsou...nic velkyho, co by trepalo s celym autem, ale jo jsou tam...je to i za jizdy v malych otackach a jde to i slyset...
O vikendu zkouknem silentbloky....
zeli
Nic moc videa...asi bych to natocil vylozene zevnitr bez otevreneho okna.
Muze to bejt setrvak i nejaky silace. U 2,2 nafty bych tipnul setrvak, ale chce to lepsi audio.
- Fordeo
nové video, ikdyž slyšet to jde asi blbě
https://www.youtube.com/watch?v=m_kmHaQ ... e=youtu.be
jinak ted jsem jel domů pro krásný silnici a zhruba ve 130ti docela vibrace, který jsem předtím neviděl a nechtěl vidět....,když jsem se zaměřil na palubovku atd..
- Fordeo
Jeste cituji: Většinou odchází silentblok motoru vpravo u podběhu a tzv.záchyt reakce pod převodovkou to táhlo.
Motorový se většinou pozná až po demontáži (cvaká v něm).
Tak snad
Tak snad
zeli
Hm, tak to na setrvak nevypada, ten dela takovej vylozene rachtavej zvuk. Tady to je jak kdyz o sebe cvrnkaj kovovy kulicky, jestli je to teda ono
Jestli auto vibruje za jizdy, tak by to silentblok mohl klidne bejt.
Pod kapotou u stojiciho auta a beziciho motoru nic znat neni? S pomocnikem, ktery bude drazdit plynovy pedal? Pripadne zabrzdit ruckou, zalozit kola sutrem a drazdit to s kvaltem pres spojku a stat radeji bokem k autu
- Fordeo
Jo na volnobeh taky citim vibraci, ale vetsi, pri jizde a rychlosti...mozna je to ten silentblok co je pod motorem u prevodovky...bude to tezky no..
Jsem to koupil a nic a asi dalsi tyden se to zacalo ozyvat
Taky jsem si rikal, dat to treba na valce
vencator
tenhle zvuk mě to dělá taky a asi tak 30 000km a taky by mě zajímalo co to dělá,většinou mě řekli že je to zvuk motoru,tak to dál něřeším
- Fordeo
Tak jsem byl u servismana, zvuk je prostě takovej no, je to určitý opotřebení motoru, možná něco na ojnicích, už jsem to zapomněl
,ale taky to prý nemám řešit.....na druhou stranu mě to sere, chtěl bych mít čistej zvuk, bez jakýhokoliv klepání atd....
setrvačník se vyloučil, ten dělá uplně něco jinýho, vibroval by pedál
silentblok se vyloučil, to by mlátilo ostřeji a už při záběru spojky, stačí dát ručku a dát spojku do záběru
hydroštely, k těm se moc nevyjadřoval, to taky ne
asi se zdá, že jsem paranoidní
vencator
a dokonce jednou na pumpu dojelo novější mondeo než mám já,myslim tím model a klepalo při rozjezdu asi 2x víc jak to moje,já si už zvykl
- ivo123
alebo nehladaj nieco co nieje
, ja som tam nepocul nic v tom viiideu , to by si mal pocut moj motor ako hucia kladky a skripe lozisko bz si sa zblaznil potom
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- Fordeo
Jo, v tom mas pravdu, hledam kde nic neni
- Fordeo
Tak jsem navstivil servis v Trebici pana Kovarika, nekteri jiste znaji a vysledek? - priznaky jednoho vadneho vstriku, takze bud vymena nebo ocistec a cerpadlo se udela... Clovek se snazi a kuaaaaa
- ivo123
nooo takze ako prve si zaobstaraj čarovné aditivum DELPHI DIESEL+ a na prazdnu nadrz a max 10L nafty a poriadne to prebehni a potom skontroluj korekcie vstrekov nez sa das na vymeny
- Fordeo
Ja myslel ze to dam rovnou na opravu...udela cerpadlo a jeden vstrik, mozna udela jen cisteni, zalezi nak to bude vypadat. Delaji dieselpower, infra, repas atd. Delaji jen Fordy...takze nevim, jestli budu delat tuhle akci Ivo... Je to v pocatku, tak to bude levnejsi a budu mit pak klid...
