Pojistková skříň - Ford Focus Trend Plus 1,6 Duratec
- petrshr
Prosím o informaci, které komponenty jsou zapojeny na pojistku č. 112 (15A) - Přívod baterie k audio modulů. Stalo se mi, že 2x po sobě se mi vybila baterie po dvou dnech. Po proměření baterie (byla O.K.) jsem zjistil, že klidový odběr z baterie je po 2 hodinách klidu (zamčeno) 0,48A. Postupným odpojováním pojistek jsem zjistil, že problém je v okruhu pojistky č. 112. po jejím odpojení se auto chová opět "normálně", autobaterie se nevybíjí a klidový odběr je okolo 0,08A. Nechal jsem zkontrolovat rádio v opravně SONY - to je bez závad. Reproduktory vykazují impedanci kolem 4Ω, oproti kostře 0Ω. Nedaří se mi vysledovat, který modul vykazuje takový odběr z baterie. Děkuji za Vaši reakci.
- lucky.jack
Re: Pojistková skříň - Ford Focus Trend Plus 1,6 Duratec
MK2
No pokud je to Focus II po faceliftu, tak podle schématu je z pojistky F112 napájeno rádio, CD měnič a BT/VC/USB modul.
Máš CD měnič pod sedadlem spolujezdce či Bluetooth modul schovaný za odkládací schránkou před spolujezdcem?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- petrshr
Děkuji za odpovědi. Rok výroby je leden 2010, rádio je bez přídavných zařízení.
- lucky.jack
Máš bt modul?
- petrshr
BT modul nemám, rádio vz foto:
- Přílohy
- 6000cd_1.jpg (32.72 KiB) Zobrazeno 6110 x
MK2
Tak myslím, že problém je vyřešen. Baterii vybíjí radio
- petrshr
Pro MK2. Děkuji za odpověď. To jsem si právě myslel také, ale až do okamžiku, kdy jsem rádio fyzicky vyndal a odpojil z konektoru a od anténního vstupu a odvezl do opravny SONY, kde mi řekli, že rádiu nic není a klidový odběr po vypnutí je nula nic. Před tímto krokem jsem pro jistotu vyndal pojistku. Poté jsem na baterii změřil odběr. Hodnota byla 0,02 A. Vrátil jsem tedy pojistku na místo a po cca. 2 hodinách byl odběr (opět měřeno na baterii) kolem 0,48 A. Po odstranění pojistky klesl odběr na asi 0,02 A. Z toho jsem usoudil, že na tuto pojistku bude připojeno ještě něco, co odebírá proud. Také jsem změřil na konektoru rádia impedanci reproduktorů; hodnoty byly od 3,9 Ω do 4,1 Ω. Oproti kostře 0 Ω. Takže nyní se dám do odpojení všech reproduktorů a uvidím, co se bude dít. Ještě jednou děkuji za pomoc, která směřuje k vyřešení problému.
ono to neni tak uplne jednoduche ... GEM se totiz musi s radiem domluvit na tom, ze ho odpoji ... radio asi posila nejakou informaci do GEMu (po sbernici), ze nenche byt odpojeno
zkus si od nekoho pujcit jine radio a vyzkouset ho + zkusit svoje radio v jinem aute
- pkadecka
Reproduktory s tím snad nemají nic společného. Když odpojíš jen rádio a necháš tam tu pojistku, kolik je odběr?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- fotopetr
Nevím odkud jsi, ale pokud chceš mám tu jedno stejné rádio jako máš Ty. Když budeš chtít stav se a můžeme to s ním vyzkoušet.
jiran70
ahoj nevíte ,kde najdu pojistku od pal.čerpadla? fofo ii
jiri
jiri
schema nebo prirucku sis prosel?
(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711)
