Příprava mlhovek
veselyluk
Příprava mlhovek
Příspěvek od veselyluk » 22.10.2014 23:01
Zdravím, obracím se na Vás s dotazem ohledně předpřipravené kabeláže ve FoFo II 1.6 Ti-Vct r.v. 2007. Poslední dobou byly často mlhy v okolí tak jsem si řekl, že si domontuji mlhovky ve předu před chladičem jsem našel nějaký konektor tak jsem si hned myslel, že to je ta příprava na mlhovky, tak jsem objednal mlhovky rámečky k nim a přepínač, vše došlo a tak jsem šel montovat, jenže jsem zjistil, že mnou najíté konektory jsou zřejmě k něčemu jinému. :dih: Bohužel ty správné jsem nikde nenašel a tak Vás prosím o pomoc, kde by se mohli nacházet a jak se k nim dostat, kdyby jste měli i foto dokumentaci tak by to bylo ještě lepší. :)
Všem děkuji za jakékoliv rady a jestli jsem ve špatné sekci, tak se omlouvám, ale snad jsem tu správně. :)
rh1980
Re: Příprava mlhovek
Příspěvek od rh1980 » 23.10.2014 12:05
Pokud máš předpřípravu, tak konektory by měli být natažený až někde do míst, kde jsou mlhovky. Konektor se zapojí přímo na žárovku. Zhoď světla a uvidíš. :nixw:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 7#p1000467 zde máš odpověď i na ten konektor před chladičem
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 23.10.2014 13:03
Právě pod světly jsem se díval a nenašel jsem tam nic, ještě jsem se díval ze spodu auta a také jsem nic nenašel :( Takže je tam nejspíš nebudu mít, že?
Příspěvek od ZaQik » 23.10.2014 13:24
sundej naraznik, byvaji schovane na konci vidli
veselyluk
Příspěvek od veselyluk » 24.10.2014 12:52
Tak jsem sundal nárazník a opravdu tam byly, vše jsem namontoval a mlhovky svítí. :Dancer: tak moc děkuji za pomoc. :gott:
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 26.01.2015 22:31
Ahoj všichni, mám takový problém, mám doma focusa 1,6 74 Kw. rv 2010 od kamaráda a chtěl domontovat mlhovky koupil si vypínač na přední mlhovky + origo mlhovky, vyměnil jsem vypínač a po zapnutí Př. mlhovek se rozsvítí kontrolka př mlhovek to je dobře ale ten hlavní problém je v tom že mi k mlhovkám nevedou žádný kabely, nikde jsem je nenašel, asi nemám připravu pro přední mlhovky, nevíte někdo co s tím, :cry: děkuji všem za pomoc :palec_nahoru:
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 26.01.2015 22:47
ZaQik píše:sundej naraznik, byvaji schovane na konci vidli
:roll:
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 26.01.2015 23:10
tam sem koukal a vážně tam nic není, auto je dovezený z Německa, je to divný
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 26.01.2015 23:23
a na Focus C-max 1,6 74Kw rv 2004 mám jiný problém tam mi všechno funguje i dráty tam byly natažený ale zase nesvítí kontrolka že jsou zapnutý přední ani zadní mlhovky, taky záhada, ty mlhovky jsou pro mě zakletý, co s tím poraďte mi s těma záhadama :( :( :( :bebng:
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
finsa
Příspěvek od finsa » 27.01.2015 06:50
U po FL stačí sundat světlo, kabely bývají pod světlem stočené v husím krku a stažené nějakou izolepou - aspoň u mého poFL 2009 to tak bylo, tak se koukni pořádně :-)
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2015 07:19
PetrRygl píše:a na Focus C-max 1,6 74Kw rv 2004 mám jiný problém tam mi všechno funguje i dráty tam byly natažený ale zase nesvítí kontrolka
starsi typy budiku nemaji kontrolku ... mas ji tam?
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2015 07:20
finsa píše:U po FL stačí sundat světlo, kabely bývají pod světlem stočené v husím krku a stažené nějakou izolepou - aspoň u mého poFL 2009 to tak bylo, tak se koukni pořádně :-)
neplest s pripravou na AFS!
(jiny konektor)
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 27.01.2015 15:04
ahoj a jak to poznám jestli tam je kontrolka, nesviti mi kontrolka jak na ty přední mlhovky tak na zadní mlhovku.
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
PetrRygl
Příspěvek od PetrRygl » 27.01.2015 15:07
tak jsem sundal přední světla na tom focusu 2010 FL a šel po kabelech co jsou ve předu od světel a žádný konektor, nějaký návrh řešení? :nixw:
Ford Focus
1,6 85Kw
rv. 2005
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2015 15:17
PetrRygl píše:ahoj a jak to poznám jestli tam je kontrolka, nesviti mi kontrolka jak na ty přední mlhovky tak na zadní mlhovku.
pri otoceni klicu do polohy II se rozsviti na budikach vsechny kontrolky a pak zhasnou ... jsou tam obe mlhovky?
