cuka, start na 3 valce, svicky od oleje
Zamčeno
meviphotography
Příspěvek od meviphotography » 12.10.2014 12:58
FoFo cuka v nizkych otackach, pri pridani plynu (ne vzdycky), jinak od 2500-3000ot/min jede v pohode.
Obcas se mi stalo, ze jsem nastartoval a behem 2-3vterin to zdechlo...dalsi start uz byl OK.
Vcera jsem kouknul na svicky - 2 jsou ciste, treti je lehce od oleje, ctvrta je silne od oleje, ale neplave - zatim. Po tomto zjisteni, jsem je ani nevytahoval, vse jsem zpet zapojil a nasledny start byl evidentne na 3 valce, kdy se motor tak pul minuty dusil a chcipnul. Dalsi start opet normalne na 4 valce a v pohode.
Motor je poblitej od oleje kolem ventiloveho vika.
Muze se problem se svickami vztahovat i k cukani motoru??
Jak vymenit svicky, kdyz jsou od oleje? Vyndat a vycistit - jak?
Tesneni pod viko koupim, jenom jsem to nikdy nemenil - auto mam cca 2 mesice a je to moje prvni :)
Doporuceni ci navody jak na to?
Diky moc :)
Ford Focus 1.8 16V, 85kW, combi, GHIA (2002)
Re: cuka, start na 3 valce, svicky od oleje
Příspěvek od miki21 » 12.10.2014 18:09
Zbytečně založené téma :!: Příště poprosím pokračovat v tématech, které se zmíněné problematice již věnují.Děkuji a lock.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Zamčeno
