Děkuji Vám za rady
Špatná baterie
Master158
Špatná baterie
Pokud by byla špatná autobaterie, pokusí se při startu startér motorem otočit? Pokud otočím klíčkem do 2. polohy, neozve se vůbec nic, ani cvaknutí (dělá to zpravidla ráno, když je zima / vlhko).
Děkuji Vám za rady
Děkuji Vám za rady
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
- enjoy
Re: Špatná baterie
Startér se může pokusit, ale když mu to baterka dovolí
Málo nabitá autobaterie se startérem pokusí otočit. Mrtvá baterie nemá jak.
Případně baterie, která nedrží kapacitu, což je nejčastější závada, tak ta jakoby zkusí otočit.
Dokonce ti baterie může i ukazovat nepětí. ale při zátěži nulu. Nejlépe zkusit na zátěžovém měřáku. Ale na dobrém, protože už jsem viděl pár od novoty nefunkčních.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- vitacz
Re: Špatná baterie
A přes kabely nastartuješ? Pokud jo, tak baterka.
Re: Špatná baterie
Podotykam, ze to musia byt HRUBE a kvalitne kable. Nie tie vselijake suvixy s napisom 400A a podobne. Sice "kabel" je hruby, ale 80% priemeru je izolacia.
Ja by som pripojil rucickovy voltmeter na baterku a startoval. To mas viac-menej na istotu.
PKEnergy
Re: Špatná baterie
Pokud ani necvakne cívka startéru a nepohasnou kontrolky tak to baterkou asi nebude.
aktuálně: Focus combi 1.6tdci, 80kW titanium r.v. 2009
byl: Focus combi 1.8TDDI, 66kW trend r.v. 2002
byl: Escort combi 1,8TD 66 kW Ghia
memento
Re: Špatná baterie
Tak ja som mal aj takyto zazitok:
klucik do polohy I -vsetky kontrolky sa zasvietili a vsetky naraz zhasli
klucik do polohy II - ziaden pokus o roztocenie, ale zasvietili svetlomety a zostali svietit aj po vytiahnuti kluca, musel som vytiahnut konektory
po nabiti baterie vsetko OK, ale po par mesiacoch odisla navzdy
Vikiis
Re: Špatná baterie
Zdravim vas tu mam podobny problem teda doufam, dneska sem se pokousel po dvou dnech nastartovat sveho ropaka 1.8 tddi focuse a nejak se mu nechtelo navic pri toceni motoru cvakali relatka v pojistkove skrini pod nohama, po male chvilce uz ani tuk a ani nafta nenabehla, mam tam dodelavany alarm ten sem se snazil uz v lete odpojit a dopadlo to tak ze auto nereagovalo na nic
tak sem to zase zapojil a pohoda, no a dneska ty jednotky od toho alarmu zacali na sebe cvakat atd kdyz sem mel klicek v druhe poloze ale nafta vubec nenabehla jen to udelalo v motoru cvak a to bylo vse. Muze byt problem jen baterka nebo muze byt nekde zakopanej pes v tom alarmu ze brani v nastartovani a nejak se posrahauzoval?
- lucky.jack
Re: Špatná baterie
Téma o baterkách http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=196.
O problémech se startováním tu je toho taky dost...
LOCK.
LOCK.
