Focus za studena špatně startuje
Olin73
Zdravím, pořídil jsem si Focuse 1.8 tdci 74kw r.v. 2005 facelift a mám problém. Pokud je auto v garáži, nemám se startováním problém, ale pokud je přes noc venku, špatně startuje. Baterie točí normálně, ale motor chytne třeba až na třetí nebo čtvrtý pokus a to ještě není zima, může někdo poradit čím by to mohlo být? ( Rozvody hotové, olej nový, filtry vyměněny). Předem děkuji za odpověď. Olin
- Cimi
Re: Focus za studena špatně startuje
žhavící svíčky jsi měnil?
- lucky.jack
O špatných startech je v této sekci vláken dost. Takže nejdříve hledat a pak se ptát.
Zamykám.
Zamykám.
