Stránka 1 z 1
Demontáž palubovky
Napsal: 30.09.2014 23:26
od crueface
bádal jsem,hledal jsem,ale všude se píše jen o přístrojovce nebo o kastlíku či max. o bocích palubovky. Potřeboval bych u FoFo II před FL oddělat ten plast,co je u předního skla po celé délce. Nemá někdo zkušenosti,kde všude to drží a co bych musel oddělat? Něco mi tam hrká (jako by uvolněný šroubek).Díky za tipy :wink:
Re: Demontáž palubovky
Napsal: 30.09.2014 23:44
od ZaQik
... je pevne spojen s traverzou pod palubkou, tzn. sundat oboje predni dvere, palubku, rozpojit klimu, dva srouby jsou i z motoroveho prostoru, ... (staci?)
Napsal: 01.10.2014 00:20
od crueface
hmmm..tak to zkusím oddělat schránku před spolujezdcem,snad tam trochu uvidím...bo bych si omotal tu traverzu okolo krku,až bych se k ní dostal :bebng:
Napsal: 02.10.2014 16:27
od rh1980
nebo rozbit okno :mrgreen:
Napsal: 03.10.2014 10:18
od crueface
Tohle řešení mě taky napadlo,ale je celkem destruktivní a neefektivní :nunu: A bolestivé..jsem si to auto už nějak oblíbil :)
Napsal: 08.10.2014 20:45
od crueface
Hledám a hledám,vím,že jsem tu na to někde narazil,ted nevím,zda s nefukčními obrázky,ale není tu někde návod,jak demontovat palubovku? :gott:
Napsal: 08.10.2014 20:59
od foki
Napsal: 08.10.2014 21:03
od rh1980
crueface tak to přeju hodně štěstí při demontáži :mrgreen:
Napsal: 08.10.2014 21:29
od crueface
aúúú...prve jsem chtěl sundat hlavně ten plast u čelního okna,pak mě zaqik odradil a včera jsem viděl Fokiho fotky z demontáže (na ty jsem dnes zapomněl..) a zase mě to odrazuje a to jsem si řekl,že by to mohlo jít jen odděláním bez toho plastu s tou traverzou u okna....
uvolnil se mi šroubek v levým rohu (naproti spolujezdci) a celkem mi ten pohyb šroubku při jízdě vadí..navíc nevím,co držel a co má spolujedec čekat,že mu spadne z palubovky na nohy :bebng:
díky foki,ale to bych asi dohromady nedal....teda spíš si to netroufám na svým autě..
Napsal: 30.10.2014 17:30
od vbery
Ahoj
Jak je složitý demontovat airbag spolujezdce ve fofoII
Napsal: 30.10.2014 18:57
od ZaQik
vyndas schranku spolujezdce, povolis srouby (co drzi airbag) a po ohnuti drzaku airbagu by mel jit samotny airbag ven
Napsal: 01.11.2014 01:19
od vbery
diky za info tak to pujdu zkusit.snad se mi to povede
