TPMS senzory - výdrž a výměna baterie
spen
Příspěvek od spen » 24.09.2014 11:09
Zdravím
Určitě se najde někdo, kdo mi zodpoví pár otázek:
- jak dlouho vydrží baterie v senzorech TPMS
- jde nějak vyměnit baterie v senzorech TPMS
Děkuji :palec_nahoru:
Re: TPMS senzory - výdrž a výměna baterie
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2014 16:38
ad 2/ v navodech od forda o tom nic neni
spen
Příspěvek od spen » 24.09.2014 19:49
Právě.
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 24.09.2014 21:01
1. píše se 5-12 let
2. zatím jsem nenašel nic konkrétního pro Ford, každá automobilka má "svůj" systém. Buď vyměnit jde, ale ty novější už prý ne a musí se vyměnit celý senzor :cry:
Asi bych se zkusil zeptat u Forda...... (i když...... :wallbash: )
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.09.2014 08:38
1.) Píšou sice 5-12 let, ale v reálu se to prý pohybuje 3-7 let...
2.) U origo Fordích senzorů jinak než násilím vyměnit nejdou, navíc po té době už se prý rozjede přesnost snímače a musel by se znovu kalibrovat...
Peeter1077
Příspěvek od Peeter1077 » 29.09.2014 17:47
1. může být. Tak jako u spousty jiných věcí hodně záleží na trasách, kde to jezdí, teplotních extrémech atd..... Moje mají 4 roky a zatím klep klep :palec_nahoru:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 29.09.2014 18:39
Ještě to závisí na pneu a tak - pokud je vše OK, má to nějaký interval celkem dlouhý, nicméně pokud je problém, hlásí daný senzor Xkrát za minutu a pak jde samozřejmě výdrž rapidně dolů...
Takže pokud máte TPMS a hlásí to problém, hned jak to jde opravit ;-)
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
