klepání zadního kola
- kubikulas
Ahoj pánové, mám problém, při dobržďování se mi ozyvá od pravého zadního kola lupání. Čím více brzdím, tím je klepání rychlejší a zřezejnější. Kotouče byli měněné loni a je na nich ujeto cca 10000 Km. Destičky taky ok. Fakt už nevím
- Jairo
- Dany
- mosad
ZdenekM
Re: klepání zadního kola
Ahoj, sice je to příspěvek už poněkud staršího data, přesto se pokusím zeptat na to, co by Dany věděl. Mám totiž vzadu bubny a zrovna se mi z pravé zadní strany (z míst, kde je kolo) začaly ozývat zvuky (trochu jako když jede kombajn). Frekvence klepání je přímo úměrná rychlosti jízdy. Díky za odpověď! Zd.Dany píše:Kdybys měl vzadu bubny, tak bych věděl..
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
pokud to nedělá jen při brzdění,ale pořád,tak odešlo ložisko k pánu.
MWG14
Zdravím, mám stejný problém. Po delším stání v tomto "krásném" upršeném létě se mi z ničeho nic začalo ozývat klepání od zadních kol. Klepání je přímo úměrné rychlosti jízdy především při brzdění. Při samotné jízdě je málo zřetelné. Mohla by být souvislost se zadními brzdami a další dobu zatáhlou ručkou? Vím že budu muset vyměnit brzdové lanka.
Skusil bych párkrát intenzivněji zabrzdit při menší rychlosti a širší(prázdné) cestě.
Pokud máš bubny,tak už jsem taky viděl,že se utrhlo obložení z pakny.
ZdenekM
MWG14
Jsou tam kotouče. Klepání má podobu zvuku při defektu kola. Zprvu jsem myslel, že mi někdo na parkovišti propíchnul pneumatiku. Na demontáž nejsem v současné době bohužel vybaven. Vidím to na servis. Snad to bude opravdu jen seklá brzda. Lanka stejně čekají na výměnu. Je to trochu chytlé korozí. Ex-majitel sním moc nenajezdil.
