Xenony - problém s dálkovými světly
- Czech Fan
Mám Focus ST r.v. 2007 s originálními xenonovými světlomety. Od nějaké doby se mi při prvním zapnutí klíčku do polohy II a zapnutí potkávacích světel rozsvítí na chvíli i obyčejná dálková světla. Když se nechá dále klíček zapnutý v poloze II a potkávací světla se vypnou a znovu zapnou, tak se už dálková nerozsvítí. Vyměnil jsem už spínač světel, páčku přepínání dálkových světel, GEM a pořád nic. Připadá mi to jako nějaká "softwarová" chyba než že by byla chyba někde v drátech. Neměl jste někdo podobný problém nebo nemáte někdo nápad, jak to vyřešit, aby se dálková světla nerozsvěcela?
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
Re: Xenony - problém s dálkovými světly
nemuze to delat slaba baterka ?
- Czech Fan
Baterku jsem dobil a stav je stejný. Díky za typ. Budu zkoumat dal.
- Czech Fan
Tak problém je vyřešen. Chyba byla v kabeláži uvnitř levého předního světla. Abych na to vůbec přišel, že je chyba ve světle, musel jsem sehnat jiná xenonová světla a začít je postupně měnit. Nikdy bych neřekl, že to může dělat takovouhle neplechu. Problém byl zřejmě v nějakém špatném kontaktu, protože po otevření světlometu nebyla vidět žádná chyba, tak jsem zkontroloval všechny konektory, tzn. rozpojil a zase spojil a světlo začalo fungovat tak jak má. To jen pro doplnění, kdyby se s tímto problémem někdy někdo setkal, aby věděl kde začít.
Chvala ti, ze si to tu napisal
