1,6 TDCI Cuká a nejede
Zamčeno
vbaly
Příspěvek od vbaly » 04.09.2014 01:21
Můj Ford Focus 1,6 TDCI 80KW vlatním od roku 2011. Dovezl jsem ho z Německa se 140 000km.
Nechal jsem vyměnit všechny flitry, kapaliny, a rozvody. Od té doby pravidelný servis u Ford Kříž Domažlice. V roce 2012 jsem nechal vykuchat filtr pevných částic u PowerTunning v Kladně.Před rokem (2013) výměna EGR ventilu.
Teď mám problém: auto mi lechce začalo cukat (vynechávat) při konstatní rychlosti. Bylo to nepatrné. Bohužel po několika měsících se cukání prodlužovalo a zvětšovalo. Nakonec mě auto nechalo na holičkách a nechal jsem ho odtáhnout do Servisu Kříž Domažlice. Tam druhý den auto nastartovali a závada žádná. Auto jelo a diagnostika bez chyby. Cestou dom ze servisu mi to začlo znova cukat a málem jsem zase nedojel domů. Našel jsem servis v Tachově a tam diagnostika také říká bez chyby a servizák říká, že auto vypadá v pohodě. Já vím, že zase nedojedu ani domů.
Jsem bezradný. Jak dál postupovat?.Dík za pomoc forďáci.
V12
Re: 1,6 TDCI Cuká a nejede
Příspěvek od V12 » 04.09.2014 08:18
Naloz do auta technika s diagnostikou, nech loguje potrebne data a najazdi s nim ked aj 100 km. Ked zacuka - ma udaje a moze zacat machrovat.
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 07.09.2014 10:12
Dobry den, mozno to tu nepatri ale chcel by som sa opytat:
Mám Ford Focus 2007, 1.6 TDCi 80 kw diesel, na voľnobehu niečo v motore štrkoce akokeby nejaká konzerva tam niekde bola, chcel by som sa opýtať, čo to presne je a tak ďalej a koľko stojí oprava?
Příspěvek od miki21 » 07.09.2014 10:18
Bez pořádného videa se zvukem je těžké odhadnout, co tam chrastí. Může to být cololiv, co se pod kapotou točí a že toho je. :wink:
Příspěvek od foki » 07.09.2014 11:53
muze to byt remenice nebo lozisko na kladkach
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.09.2014 13:18
ad vbaly: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=40135
klidně by to mohlo být špatným sw po odstranění dpf
ad 12matess3: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=32376
Pokračujte v odkazech.
LOCK
Zamčeno
