Prisvetlovanie do zakrut-vyuzitie ako Led Denne Svetla
titanius
Příspěvek od titanius » 03.09.2014 09:07
Cawte.Mam Mondeo MK4 a premyslam ako setrit svoje xenony.A
napadlo ma toto... Mam prisvetlovanie do
zakrut.Miesto obycajnych H1 kupit nieco taketo...
http://m.aliexpress.com/item/1842089307 ... sitedetail
Cez den by fungovali ako Led denne svetla.A
vecer po zapnuti stretavacich svetiel,by fungovali
znova ako prisvetlovacie svetla do zakrut.Ako na
to? A da sa to vobec? PS: viem homologizacia...
No 1/3 aut jazdi na hmlovky a dalsia 1/3 s
bludickami od vietnamca.Tak dufam,ze ma tu za
to neukamenujete.Rezat do mriezky
nechcem a hmlovky chcem zachovat.Vdaka za
kazdu radu...
Re: Prisvetlovanie do zakrut-vyuzitie ako Led Denne Svetla
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 09:47
"zprasit" si muzes, co chces ... hlavne kdyz to pak na silnici prislusnikum vysvetlis
ale je to zajimavy napad, jen se obavam, ze to sviti do strany (prisvit do zatacky) a ne dopredu
Lishak
Příspěvek od Lishak » 03.09.2014 12:03
...a hlavně jen při zatáčení, takže když pojedeš rovně, nebude svítit nic! 8)
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 12:05
rozsviceni pri jizde rovne neni problem, problem je, ze ten kuzel svetla miri jinam, nez kam jedes
titanius
Příspěvek od titanius » 03.09.2014 13:00
Lishak... precitaj si este raz a poriadne ako to chcem spravit
ZaQik... myslim,ze tou cree led ziarovkou by sa parabola dostatocne rozsvietila a bolo to viditelne z dialky...
A este raz... viem,ze to nie je kooooser... iba sa informujem,ci je to mozne po el.stranke.Tot vse :cooler:
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 13:46
elektricky ano
titanius
Příspěvek od titanius » 03.09.2014 14:04
Tak "DIKY" za ochotu poradit. Prosim admina o LOCK.A idem hladat odpoved inde.Tu sa jej nedockam
Naposledy upravil(a) titanius dne 03.09.2014 14:07, celkem upraveno 1 x.
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 03.09.2014 14:06
No ono to sviti nejen do stran, ale jeste je zarovka kryta striskou. Takze z pohledu ze predu to nebude videt skoro vubec (je to vybocene docela hodne).....ale zato do boku budes svitit krasne :totlsmile:....
Lishak
Příspěvek od Lishak » 03.09.2014 14:16
titanius píše:Lishak... precitaj si este raz a poriadne ako to chcem spravit
...třeba 10x a pořád mi z toho vychází nesmysl... :wink:
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 03.09.2014 14:24
titanius: Proč hned tak uraženě? Dostal jsi odpověď na to, na co ses zeptal. Nebo jsi snad pár hodin po vznesení dotazu čekal, že ti tady deset lidí vysype z rukávu návod, jak to provést, když to zřejmě ještě nikdy nikdo nezkoušel?
titanius
Příspěvek od titanius » 03.09.2014 15:45
Mufin01: ZaQik napisal,ze sa to elektricky da spravit,len nenapisal ako.Takze odpoved som nedostal... A nepytal som sa na nazor a ... okolo toho,ale ako sa to da spravit.Jednoducha otazka... da sa?Ak ano ako? Ak nie... v pohode...
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 16:45
ako:
1. sezenes si napajeni pro denni sviceni (pojistkovka v motoru nebo v kabine)
2. zapojis napajeni pres rozpinaci rele na prisvicovaci zarovky (promer si, at to nedas na kostrici pin, ale na ten druhy!), rozpinaci rele budes ridit napetim obrysovek
3. originalni drat pro prisvit precvaknes a das tam diodu tak, aby nepoustela napeti dal do auta
titanius
Příspěvek od titanius » 03.09.2014 17:21
DAKUJEM
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
