Chybová hláška engine malfunction pomoc ?
sudovec
problém (Engine malfunction)
Příspěvek od sudovec » 08.07.2012 20:09
Zdravím, mám problém na 2008 Mondeu s 2.2 TDCi motorem. Stalo se mi že při jízdě (na tempomat, ale to s tím asi nesouvisí) najednou motor škubnul (zrychlil) a přitom 1x blikla červená kontrolka mazání + oranžová kontrolka motoru. Hned potom se rozsvítila kontrolka ESP a to na tlačítko nijak nereagovalo. Současně s tím to vyskočilo z tempomatu.
Zpomalil jsem a po nějaké době se to stalo znovu. Zastavil jsem, vypnul motor a znovu nastartoval - všechno v pohodě. Po chvíli zase to samé - stalo se to ještě asi 4x a potom motor chcípnul, napsalo se "Engine Malfunction" a "Imobiliser active" a už jsem nenastartoval.
To celé se stalo na cca 30 km.
Máte nějaké tipy než to v pondělí začnu řešit se servisem?
Díky moc!
lucky.jack
Re: 2.2 Duratorq TDCI - problém (Engine malfunction)
Příspěvek od lucky.jack » 08.07.2012 20:30
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
Bez diagnostiky je to věštění z koule.
sudovec
Příspěvek od sudovec » 10.07.2012 21:17
Hledání jsem zkoušel, ale na nic podobného jsem nenarazil. Teď mám bohužel na pár dní smůlu - auto nejede, pořád ukazuje poruchu motoru a aktivní imobilizér a odpojení od baterky nepomáhá. Navíc po otočení klíčku je pořád rozsvícená kontrolka ESP.
Musím si teď domluvit nějaký odtah na diagnostiku a potom uvidím víc. Jestli se někdo setkal s něčím podobným, budu rád za jakékoliv info.
killeriq
Příspěvek od killeriq » 12.11.2012 18:00
jak si to nakoniec poriesil? minule sa mi stalo nieco podobne, zasvietila kontrolka motoru auto sice slo ale netahalo, vytiahol som OBD2 citacku a podla kodu som zistil ze je to tlak vzduchu v turbe - praskla hadica. Radim pre buducnost kupit si OBD2 na Bluetooth z ebay a zistis si sam co tomu je...stoji to tak 12usd
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Griftak
Příspěvek od Griftak » 02.09.2014 17:29
Ahoj mám nový Ford Mondeo 2.0 diesel 103 kW a mám problém s chybovou hláškou Engine malfunction. Stalo se mě to už jednou při cestě do Chorvatska, kde to na dálnici naskočilo, ale po vypnutí to zase zhaslo. Motor jel plynule, bez záškubů a bez ztráty výkonu.Ani žádné rachotící zvuky, nic jsem nepozoroval, v servise v Chorvatsku mě řekli, že je vše v pořádku. Potom jsem s tím byl v servise u nás a ti vyhodnotili, že jsem asi někde natankoval špatnou naftu ( s vodou). Naftu jsem vyjezdil a natankoval na Shell plnou a přidal tam aditivum Vif. Chybová hláška mě včera vyskočila znovu, ale jak jsem vypnul a zapnul motor tak zhasla. Nevíte prosím Vás, čím to může být ? Děkuji za rady a tipy. :)
djdekl
Re: Chybová hláška engine malfunction pomoc ?
Příspěvek od djdekl » 02.09.2014 18:10
Diagnostika by to mela zjistit...
Griftak
Příspěvek od Griftak » 02.09.2014 18:29
No budu muset to tam zase dovézt a uvidím, jen jsem chtěl vědět, jestli tuto chybu může vyvolat nekvalitní nafta ?
Stagr
Příspěvek od Stagr » 02.09.2014 18:37
To muze,uz se mi to taky stalo. Ale auto po natankovani skubalo,az skublo a vyhodilo tuto hlasku.
Griftak
Příspěvek od Griftak » 02.09.2014 19:10
Je to zajímavé, mě právě auto jede v pořádku bez problémů.
Lishak
Příspěvek od Lishak » 03.09.2014 12:07
Engine malfunction je obecná hláška, vyskakující na kdejakou chybu v motoru a věcí s ním úzce souvisejících. :idea:
Je třeba přes diagnostiku zjistit konkrétní chybu (chyby) s kódem a ty pak řešit. :wink:
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
Příspěvek od ZaQik » 03.09.2014 12:30
nesvitilo Ti to pri brzdeni? tahle hlaska se objevuje, kdyz mas poskozeny konektor na brzdovem pedalu (jsou tam dva a krizove se vyhodnocuji v jednotce PCM, ktera umi jen tuhle hlasku) ... diagnostika Te nemine
Griftak
Příspěvek od Griftak » 03.09.2014 17:59
Dneska jsem byl na diagnostice a našli chybu č. P0069:64-A8-PCM (64=závada věrohodnosti signálu) na čidle váhy vzduchu, vymazali ji a řekli ať to znovu projedu no a chyba byla za 20 km zpět. Tak mi to čidlo na zkoušku vyměnili z funkčního Mondea a já teď budu jezdit a testovat. Pokud nic nenaskočí, tak čidlo objednají nové. V tomhle servise se to jinak řeší ty chyby než tam kde jsem byl předtím...Doufám, že potom to bude už v pořádku a nebudu muset s novým autem jezdit do servisu.. :D
Griftak
Příspěvek od Griftak » 03.09.2014 21:18
Tak jsem se s tím autem projel asi 50 km a chyba je zpět, tak jsem už nasraný. Myslel jsem, že to bude tím čidlem váhy vzduchu,ale chyba bude někde jinde. Je to nové auto má najeto 7800 km a už jsem byl 5x v servise a zatím problém trvá. Neměl už někdo podobný problém? :cry:
Lishak
Příspěvek od Lishak » 04.09.2014 10:50
U funglovky to teda vážně naštve! :wallbash:
Zavezl bych auto do servisu, vyžádal si náhradní a dokud to nebude v cajku, tak ho nechci! :nunu:
Griftak
Příspěvek od Griftak » 04.09.2014 23:00
Chci se zeptat, mám právo na prodloužení záruky o tuto dobu po kterou tato závada trvá ?
A mám právo na náhradní auto ? Na náhradní auto mě v Ostravě řekli, že nárok ze zákona nemám..
A za jakých okolností můžu odstoupit od kupní smlouvy ? Děkuji moc za zkušenosti.
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
