2.0 96kw -> 120kw je to možné? co je potřeba? :)
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 24.08.2014 21:59
ahoj kluci
chci se vás zeptat jestli by bylo možné z 96kw udělat kolem 120kw co má ST,co by bylo potřeba a na kolik by to asi tak vyšlo,děkuji za rady a nápady :) :palec_nahoru:
Ford Focus r.v.99 1.6 16v kombi Pacific green
TooRop :cooler:
Ford Focus r.v.99 1.8i 16v kombi BLACK PANTHER
K EM
Re: 2.0 96kw -> 120kw je to možné? co je potřeba? :)
Příspěvek od K EM » 25.08.2014 06:34
Pokud vim tak ST má jinou hlavu - větší ventily... takže spíš ne..
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 28.08.2014 08:40
Levněji tě vyjde koupit ST motor. Spotřeba snim je cca 9l/100km kombinovana. Pokud to podržíš, klidně i 16l :nixw:
Ford Focus ST170
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.08.2014 09:28
kup cele ST170 na dily, krom karoserie, interieru, zadni napravy, casti predni napravy je potreba vymenit vse pokud chces zachovat cely ten system kratke/dlouhe sani a taky tu luxusni 6ti kvalt prevodovku s dvouhmotym setrvakem :wink:
Ja ted posledni holy motor z ST170 prodal za 12tis, a to jde opet do dalsiho auta na zavody (focus 3dver na slovenskou rally). Predchozi motor sel s casti elektriky a lehce nastrojen za 20tis (do escorta mk2 na zavody)
Do 96kW focuse bych shanel holy motor z ST170 (12tis pokud sezenes), na nej prestrojil prislusentsvi z Blacktop Zeteca, komplet vyfuk se svodama ST170 (8tis), uprava sani na jednoduche s vetsi saci klapou nebo ITB (6tis), plne programovatelna ecu s sirokopasmovou lambdou na odladeni (20tis), ST170 brzdy (12tis)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Bigboy
Příspěvek od Bigboy » 28.08.2014 09:55
tak to bych nechal max čipnout jak čtu ty romíkovi cifry :)
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.08.2014 10:26
nejjednodussi je koupit hotove ST170, ale to par magorum jako jsem napriklad ja nestaci :mrgreen:
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Příspěvek od stano. » 28.08.2014 17:36
Cipovat atmosferu bez dalsich uprav nema zmysel.
toorop92
Příspěvek od toorop92 » 28.08.2014 19:39
stano. píše:Cipovat atmosferu bez dalsich uprav nema zmysel.
:palec_nahoru:
TooRop :cooler:
toorop92
r0mik píše:nejjednodussi je koupit hotove ST170, ale to par magorum jako jsem napriklad ja nestaci :mrgreen:
tak tak :D :D
TooRop :cooler:
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 29.08.2014 10:17
Tady je to pěkně shrnuto:
"The ST170 really isn't all about the gear box and the power. The whole chassis was revised with new geometry and the car feels much, much more well sorted than a zetec with lowering springs would. Personally I wouldn't spend money adding ST170 look bits to a zetec as I am sure that the total cost will end up being about the same as buying an ST anyway. "
Ford Focus ST170
r0mik
Příspěvek od r0mik » 29.08.2014 10:38
jo a tu geometrii je problem nastavit? Ja mam na svem ST170 udelanou GEO tak jako ma RS (pokus zda to pujde, kdyz uz auto prede mnou bylo RS a byly nacteny hodnoty v pocitaci)
Rozdil ST170 vs. běžný focus
predek
-predni napravnice + ramena jsou na stejne jako na beznem focusu
-tlumice s pruzinama jsou rozmerove stejne
-tehlice jsou jine jen z duvodu vetsich brzd a uchyceni brzdicu
zadek
-jen vymenily drzaky brzdicu aby sly dat vetsi kotouce
-mozna jine nastaveni tlumicu a pruzin
-naprava + ramena + trny s nabojema + brzdice stejne jako na beznem focusu
Hahaha
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
petulak
Příspěvek od petulak » 29.08.2014 18:29
SolidSnakeCZE píše:Tady je to pěkně shrnuto:
Moje, úcta, k Vám mladším. :arrow: Co umíte "americky"--ale, mám dojem,že toto je ČESKÉ-FORUM!!!! :nunu: :nunu:
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 29.08.2014 18:32
Pro vas starsi existuje toto: https://translate.google.cz/ :palec_nahoru:
Obrázek Obrázek
petulak
Příspěvek od petulak » 29.08.2014 18:46
petulak píše:
:arrow: Tak, ještě jednou- :arrow:
Nemám, potřebu, na MÉM Foru- chodit někam pro překlad.
Když už, tak nám mohl tento příspěvek přeložit, Néé.
tym
Příspěvek od tym » 29.08.2014 18:57
Stručně a jasně, ST není jen o motoru a převodovce, jde o celé šasi a naladění geometrie, nevyplatí se snižovat a upravovat seriový zetec, protože to ve finále finančně vyjde jako rovnou koupit ST.
Překlad zdarma. :nazdravi:
