fiesta mk7
Pouze rady - žádná inzerce!
FiFi
fiesta mk7
Příspěvek od FiFi » 24.08.2014 20:50
Ahoj, poslední dobou pokukuju po Fiestě MK7 1,6 Ti-VCT. Má tu někdo nějaké zkušenosti s tím, jak jede, jak je spolehlivá, jestli do toho jít nebo ne? Budu rád za každý příspěvek, protože u nás v končinách moc rozšířené nejsou. Díky.
MK2
Re: Zkušenosti Fiesta 1,6 Ti-VCT
Příspěvek od MK2 » 25.08.2014 14:46
Tak ten motor je úplně stejný jako ve Focusu. Takže co se týká spolehlivosti nebo poruchovosti, to si můžeš tady na foru přečíst v příslušných tématech...
Standartně je tam myslím 88kw, ale dělala se i sportovní verze naladěná na 99kW. No jelikož je Fiesta tak o 300kg lehčí než Focus, pak to musí jet opravdu pěkně 8)
Samozřejmě se ta hmotnost i odrazí na nižší spotřebě paliva než u Focusu...
Test
Navíc se dá ještě motor trošku vytunit. Asi tak na 155 koní a 180Nm :D
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
FiFi
Příspěvek od FiFi » 26.08.2014 07:44
Tohle mám už načtený, jak Mountune, tak tu limitovanou edici pro Německo a Británii s 99kW. :D Mně šlo vyloženě o nějakou zkušenost. :cooler:
Právě, ta Fiesta by měla mít cca 1050kg, na to 120koní.. Plus nějaký to sání, bluefin, vejfuk... Takže těch 140 koní není nereálných :Dancer:
Mountune by byl supr, ale to zastoupení tady nic moc.. Navíc bych začal asi sání + bluefin, to by cca 135hp a 20nm nahoru bejt mohlo..
Jinak ohledně toho motoru obecně si přečtu víc, nikdy jsem mu nějak nevěnoval pozornost :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2014 08:07
Kup radsej 1.0 EB 100 HP, daj bluefin a si na 140 konoch /245 Nm uplne bez problemov a za par supov. Alebo 125HP verzia sa da vytiahnut az na 154 koni a 247 Nm. Keby ta Fiesta nebola taka mala, uz ju mam (100 HP verziu, je za velmi dobru cenu), dokonca aj chipnutu.
A co sa stalo ze chces odist od chipnutych kachiel ? Zacinaju hnevat ?
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.08.2014 13:35
Když ty ecoboosty jsou furt o dost dražší :? A asi bych měl strach o výdrž u chipnutýho 1,0 EB. Kamna zatim držej, jak maj. Ale nenajezdim toho moc a jezdim prakticky skoro vždycky sám nebo ve dvou, téměř nic nevozim, tak si chci koupit něco novějšího.
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2014 18:26
U nas na Slovensku mame Koisa - predajcu Fordov. Okrem toho predava BlueFin, ked Ti ho do novej Fiesty nainstaluje, zaruka nepada :hhura: Ja prave premyslam, ze cosi dolozim, kupim FFIII EB 100HP a necham ho nachipovat na 140 HP. Vcera som totiz bol pozriet SX4 a zena zistila 2 veci :
1. ked dam dozadu 2 detske sedacky, uz sa medzi ne nezmesti (v FFII bez problemov) - toto je priorita #1
2. do kufra sa nevlezu 2 zeleninove bednicky na pravidelne sobotne hypermarketove nakupy - bez tohto prezije
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.08.2014 18:41
Já bych chtěl i nějakou výbavu - automatická klima, vyhřívaný čelní sklo, vyhřívaný zrcátka, čočky, bluetooth, klidně i vyhřívaný sedačky a tempomat, což celkem tyhle 1,6 v tom Sport packetu mívají :wink: S nějakou slušnou výbavou bych byl u 1,0 EB v neskutečný částce, nehledě na to, že by zvenku na něm bylo mnohem víc co dělat. :( Každopádně ten motor by se mi v tom líbil, to neřikám, navíc ten předek po FL je moc hezkej. :cooler:
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2014 20:18
Nedavno testovali Yaris 1.33 VVT 73kW vs Polo 1.2 TSI 66kW. Napriek tomu, ze je Toyota lahsia a ma papierovo viac koni, test jazdnej dynamiky vo vsetko prehrala. Ja by som na Tvojom mieste od tej Fiesty TiVCT toho vela neocakaval. Ked porovnam FFII 2.0TDCI a 2.0i, benzinak je pri beznom jazdeni podstatne slabsi, ako ten naftak. Pokial ho ale nepustim pod 4000 otacok, je to o niecom inom.
Příspěvek od stano. » 27.08.2014 21:07
FiFi: A naco sosovky? Ci to myslis xenony? Lebo nepoznam zmysel halogenovych so sosovkou (okrem AFS).
V12: Ty ako odporca chipovanych kachli. A odporca 80kW 1.6TDCi, ktore maju vytlaceny vykon z nejakych 50-60kW bez zmeny vnutornosti... 8O A odporva priameho vstreku a turba. Len namiesto nafty je benzin.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.08.2014 21:28
Tak žil jsem v domnění, že to líp svítí, ikdyž tam jsou halogeny. :wink: Adaptivní tam asi nejsou, ani přísvity do zatáček. :? Ale tak aspoň to líp vypadá a xenon by se do toho taky asi dal dát, ale to bych si ještě musel nechat projít hlavou, jestli mi to za to stojí.
Příspěvek od stano. » 27.08.2014 21:51
Xenon tam len tak dat nemozes, nesmies a ani nedavaj.
Ze halogenova sosovka svieti lepsie ako parabola je hlupost. Majitelia napr. Fiatov Brava by ti vedeli hovorit. Tam ide hlavne o to, ako je to dane svetlo spravene. Mala parabola nebude nikdy dobre svietit. Ak naplno vyuzijeme moznosti oboch (dizajn bude 100%), tak parabola vyhra.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 27.08.2014 21:59
Tak moje porovnání vycházelo z toho, že mi připadá, že mámy Mondeo MK4 s čočkama, halogenama svítí líp jak můj Focus :D
Xenon by se dal, už jsem se ptal, ale asi to dělat nebudu, chci s tim jet bez problémů i třeba do Rakouska a tak.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 28.08.2014 09:53
S tymi cockami sa nedaj od Stana odhovorit, vyzera to lepsie a o rozdielu svietivosti to je "jedna babka povedala", to, ze to mal Fiat na prd neznamena, ze to tak je aj u ostatnych aut.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 28.08.2014 09:57
FiFi, je to malinko jinačí motor a o něco těžší auto, ale pro představu se můžeš projet Focusem ;-)
A btw. u FF II svítí čočky líp, než klasické paraboly ;-) A to není z mojí hlavy, říkala to žena poté, co jsem jí je tam nainstaloval ;-)
smoula
Příspěvek od smoula » 28.08.2014 10:15
Blackhawk píše:S tymi cockami sa nedaj od Stana odhovorit, vyzera to lepsie a o rozdielu svietivosti to je "jedna babka povedala", to, ze to mal Fiat na prd neznamena, ze to tak je aj u ostatnych aut.
To nebyl jen Fiat že jo. VW taky a pod :wink:
Zpět na „Rady prodej - nákup“
