Automatické zavírání oken po zamčení.
- MartinJ
Zdravím,
nenašel jsem žádné téma tak zakládám nové. (funkce vyhledávání je fakt otřesná)
Prosím jestli to někdo již řešil hoďte sem link,
docela mě štve že vyndám klíčky a pak zjistím že spolujezdec nechal otevřené okno ... pokud existuje nějaký modul který se napojí na systém a ten pak hlídá.
U jiných značek to je dokonce na DO dvakrát se zmáčkne zamčení a zavřou se okna.
MOžná to je součástí obvodového alarmu ... ten nemám, tak pokud by se to spláchlo dohromady bylo by to super. V servisu o zapojení obvodového alarmu nechtěli ani slyšet, mám si pořídit nezávislý.
Díky za odpovědi a zkušenosti.
FF 2 po FL, rok 2008, Trend 1,6 (74kw) Automat.
- smoula
Re: Automatické zavírání oken po zamčení.
Pokud máš všechny 4 vokna f elektrice, tak akorát drž tlačítko zamknutí
- Anduril
Globalni zavirani/otevirani u Focusu je, ale musis mit 4x el. okna. Pak staci podrzet na dalkaci odemceni/resp. zamceni. U 2x el. oken mas smulu a budes muset hledat mezi nejakymi dodelavanymi moduly..
Na alarm tu mas navod, obvodovy je jednoduchy, prakticky staci akorat povolit funkcnost, zapoji sirenku nebo klakson a vyresit zamek kapoty. Ale tvuj problem to nevyresi.
- MartinJ
Tak samozřejmě mám jen dvakrát předek. Vzadu jsou kšandy
- smoula
Tak to smolíček pacholíček
- MartinJ
Nerozumím povolení funkčnosti, myslíš v GEMu? To musím k nějakému automechanikovi který má soft na čtení. PS. nebo existuje soft ke stažení který si dám do NB seženu správný bus konektor a checknu si to sám?Anduril píše: Na alarm tu mas navod, obvodovy je jednoduchy, prakticky staci akorat povolit funkcnost, zapoji sirenku nebo klakson a vyresit zamek kapoty. Ale tvuj problem to nevyresi.
- smoula
b je správně
- MartinJ
Tak nějak jsem s touto odpovědí počítal ... to mě štve. To je takový rozdíl mezi 2 a 4 okny? Nechápu že to není totožný.
- smoula
- Anduril
Prosim te, nez tady zacnes resit zbytecne teorie, tak si tu precti par temat na foru
Rozdilne to je, nic s tim neudelas.
je to tady probrano dokonce na nekolika mistech
jablotron prodava reseni i pro Tebe
