Špatné startování
WalkerCZ
Špatné startování
Příspěvek od WalkerCZ » 30.07.2014 11:06
Zdravím,
poslední dobou mám docela problém se startování. Né, že by se nepodařilo nastartovat, ale nestartuje hladce. Tak trochu mi příjde, že se zakucká a potom se to nahodí, zakucknutí zhruba tak na 1-2 vteřiny. Někdy když to je delší jak 2 vteřiny cca 3 tak je potom cejtit v interiéru jak když spálená elektrika. Přijde mi, že má na startování taky vliv teplota motoru. Když je auto po jízdě a znovu nastartuju tak je to celkem ok :-)
Někdo nějaký nápad...moc se nevyznám...co svíčky nebo startér?
Ford Focus 1,6i 74kW, r.v. 2000, 3dv.
fordavid
Re: Špatné startování
Příspěvek od fordavid » 30.07.2014 11:37
Fordí klasika je, že si moc netykají s jinýma svíčkama, než FORD. Já mám svíčky teda neorigo, ale nepozoruju rozdíl. Každopádně se ti toto může hodit..
Dál Fordi mají problém s horkýmama dnama, co si tak všímám..
Nonid
Příspěvek od Nonid » 30.07.2014 11:41
Nejde az tak moc o horky dny ale o teplotu vzduchu v sani... Extra po nejaky ceste ma nechutnou teplotu a kdyz chce clovek nastartovat, tak cidlo vyhodi takovou teplotu, ze se spatne nadavkuje benzin a ty stezi nastartujes :wallbash: Uz se to tu nekdo resilo primo tohle, myslim ale, ze to neni jeho problem :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Příspěvek od stano. » 30.07.2014 13:27
Ja som to "riesil". Toto som pisal ako mozne vysvetlenie, preco to za rozhorucenych dni nechce naskocit. Vsimol som si to na live datach z diagnostiky.
Pri startovani ti nesvieti kontrolka ABS?
Ten smrad spalenej elektriky tiez nie je dobry :?
WalkerCZ
Příspěvek od WalkerCZ » 05.08.2014 14:31
Nemyslím si, že by na to moje startování měla vliv okolní teplota. S tou kontrolkou se budu muset podívat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
