2.0i - Senzor teploty hlavy motoru - kde se nachází?
ViktorG
Příspěvek od ViktorG » 26.07.2014 15:41
Zdravím pánové.
Omlouvám se pokud zde již odpověď byla, ale už několik dní ji zkouším neuspěšně hledat. K věci, chtěl jsem vyměnit výše jmenovaný senzor, nemohu ho v autě najít, podle obrázku v jakémsi servisním manuálu pro FF by měl být ze strany hlavy válců, vedle krytu ozubeného řemenu, tzn. pokud stojím před autem tak na zadní straně motoru. Něco jsem tam nalezl, ale nemohu to vymontovat, 19ka klíč na to nejde nasadit, a konektor je jiný než pro můj nový senzor. Dvě možnosti:
1. Mám špatný senzor? Zakoupil jsem tento:
http://www.autokseft.cz/HERTH-plus-BUSS ... 8-nd394367
2. Hledám na špatném místě? Pokud ano, nemohl by mne prosím někdo navést, případně vyfotit, kde se senzor nachází?
Předem díky za váš čas a odpověď :)
NeumímStudenýVolnoběh kombi mk1, 2.0i r. v. 99
Johny181
Re: 2.0i - Senzor teploty hlavy motoru - kde se nachází?
Příspěvek od Johny181 » 26.07.2014 16:45
Nwm jak to je u 2.0i ale 1,4 a 1,6i to má přímo uprostřed mezi svíčkami viz tento odkaz http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =a&start=0 2.0i sem v rychlosti nenašel ale musí to být někde na hlavě.Těch čidel tam moc nebude max ještě snímač polohy vačkové hřídele, ale ten asi nebude vidět pokud nesundáš dekl hlavy.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
ViktorG
Příspěvek od ViktorG » 26.07.2014 18:59
Díky za odpověď, ano šestnáctistovka má onen senzor vcelku přehledně a logicky umístěný, dvoulitr v duchu pravidla "všechno jinak a hůř" má onen senzor jinde.
EDIT: To "něco", o čem se zmiňuji v úvodním příspěvku, je hned vedle olejového filtru.
Příspěvek od stano. » 26.07.2014 19:38
1.4 a 1.6 ma cidlo teploty hlavy medzi 2. a 3. svieckou.
1.8 a 2.0 maju cidlo teploty vody. Ten je nalavo, pri remeni, nad alternatorom. Este som ho nevytahoval, takze neviem, aky kluc tam ide.
petulak
Příspěvek od petulak » 26.07.2014 20:17
http://www.ebay.de/itm/Motor-Benzinmoto ... 4ad6cfd6f6
:arrow: pod sáním č.1
/ zvětši si to/ :D
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 26.07.2014 20:32
To tam musí být dobrý přístup když je to na autě :D
:palec_nahoru:
ViktorG
Příspěvek od ViktorG » 26.07.2014 22:39
stano.: Tam je jen konektor, ne?
petulak: Mluvíme o tom samém? Nějak to nepřipomíná to co jsem zakoupil.
petulak
Příspěvek od petulak » 27.07.2014 09:02
musíš mít čidlo+drátek+konektor. na 1.8--2.0.
prodáváj i jen samotný čidla, ty jsou ale nám nanic. :D
zkusím ti to někde najít.
petulak
Příspěvek od petulak » 27.07.2014 09:10
ViktorG
Příspěvek od ViktorG » 27.07.2014 09:34
Aha.. Takže ten senzor co už mám můžu s klidným svědomím vrátit?
Příspěvek od stano. » 27.07.2014 09:46
Johny181 píše:To tam musí být dobrý přístup když je to na autě :D
Tam je este alternator. Na tom obrazku je demontovany. A motor je otoceny na aute naopak, cidlo ide smerom k prepazke do kabiny. Plus su naokolo palivove hadice... Ano, pristup je veru takyto :palec_nahoru: :mrgreen:
petulak
Příspěvek od petulak » 27.07.2014 10:17
ViktorG píše:Aha.. Takže ten senzor co už mám můžu s klidným svědomím vrátit?
:palec_nahoru: :palec_nahoru:
jest, tak.
ViktorG
Příspěvek od ViktorG » 27.07.2014 10:43
petulak: Taky dobrý. Btw. nevíš k čemu to vlastně slouží, kde se to v motoru nachází?
petulak
Příspěvek od petulak » 27.07.2014 11:00
Ten, co máš, tak mám dojem, že je na 1.4-1.6.http://www.autokseft.cz/HERTH-plus-BUSS ... 8-nd394367
Příspěvek od stano. » 27.07.2014 11:15
No neviem. Na po FL 1.4/1.6 motoroch (tie bez krytu, s hrncekmi na ventiloch) ma urcite iny konektor.
