Chromovaná lišta u 5. dveří kombi
sylvousek
Příspěvek od sylvousek » 23.07.2014 18:20
Zdravím,
mám menší problém s lištou na zadních dveřích - nějak nám nedrží tam, jak má. Zkoušeli jsme ji přilepit (automechanik) a po měsíci se to zase odlepilo. Tak jsem to zkusila přilepit znova lepidlem z práce a vydrželo to sotva pár dní. :cry:
Je nějaká možnost, jak tu lištu tam přidělat?? Nějaké zaručené lepidlo či tipy??
Díky moc.
Re: Chromovaná lišta u 5. dveří kombi
Příspěvek od miki21 » 23.07.2014 19:10
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 28.07.2014 21:51
Měl jsem podobný problém - lišta mi jednoho krásného dne zůstala v ruce při otevírání kufru. Napřed jsem odstranil a zalakoval rez, co pod ní byla, pro jistotu dal nové žárovky do osvětlení SPZ, abych do toho pokud možno nemusel a pak jsem na místo těch urvaných plastových šteftů vyvrtal dírky a dal tam šrouby do plechu (asi 4 mm na obou krajích). A celé jsem to přilepil jakýmsi tmelem na opravu střech (Soudal), který jsem měl doma. Lišta už od jara drží jako přibitá.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
r0mik
Příspěvek od r0mik » 28.07.2014 23:14
polyuretan lepidlo nebo lepidlo na skla
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
boreček
Příspěvek od boreček » 11.09.2014 11:29
polyuretanové lepidlo. je stále pružné. při demontáži laminátového křídla, které bylo přilepené tímto lepidlem zn.Soudal, nešlo urvat a rozlámal se laminát
FF 2000,combi,Ghia,1,6 + LPG
