unik chladicí kapaliny
sakul85
Příspěvek od sakul85 » 21.07.2014 10:38
zdravím můžete mě někdo poradit mam focuse benzin 2001 1,6 hrozně mi ubývá chladící kapalina píšu rovnou že pěnu v oleji nemam dolil jsem ji do max čtrnáct dní v pohodě a teď bylo par dní vedro a kapalina není a nevím jestli to s tím souvisí ale zařadím trojku a z motoru jde divný bublavý zvuk ale jen do 50 kmh pak to přestane
díky za rady
Focus kombi 1.6 74kw benzin 2001
Re: unik chladicí kapaliny
Příspěvek od miki21 » 21.07.2014 11:57
Nastartovat- zahřát na provozní teplotu a vlízt pod auto. Někde musí být netěsnost. Nejčasteší místa úniku jsou: vodní pumpa,domeček termostatu, spoje hadic. Často ani pod autem nemusí být kaluž. Jak je únik malý a jen při natlakovaném systému, tak se to na teplém motoru stihne odpařovat a po zastavení a vypnutém motoru , jak klesne tlak v systému, tak se únik zavře a neteče nic.
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 22.07.2014 00:12
Mě uniká taky, přes domek termostatu to je docela častá příčina, ale takové malé množství ze za 9 měsíců sem tam ani nemusel dolívat.Jen sem včera doplnil po rysku max tak možná půl deci.Přetěsnění proto ani zatím neřeším.Ale když se ti ztrácí tolik tak to to musí někde valit dost.Já když nechám přes noc stát auto v garáži tak pod ním mám ráno tak pár kapek, někdy nic.Ty bys tam musel mít potom kaluž při takové ztrátě.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
sakul85
Příspěvek od sakul85 » 22.07.2014 11:48
diky za rady ja to taky nechapu prijel jsem z prace kouknu do motoru nikde nic vsude sucho a kdyz sem otevrel vicko tak si normalne otfouklo
Příspěvek od miki21 » 22.07.2014 12:26
Ono si odfoukne-systém je přetlakový. čichni k nádržce, jestli z ní nesmrdí výfukové plyny- to by pak bylo prdlé těsnění pod hlavou.
sakul85
Příspěvek od sakul85 » 23.07.2014 06:45
čichal jsem negativní nalez ale asi to teče pod motorem protože byl flek na asfaltu když jsem odjel do práce
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 23.07.2014 23:26
já bych zkontroloval ten domek termostatu.Tam to teče často bud praskne samotný domek který je plastový, nebo to prosakuje přes těsnění.
BTW uprav si popis ať je hned vidět co máš za motorizací.
:palec_nahoru:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 24.07.2014 07:09
Pokud to teče na domku termostatu, budou vidět stopy na vaně, je to přímo nad ní. Mě třeba zmizela 1 nádržka bez jakékoliv stopy, po dolití jsem s tím najezdil 500 km a jen lehký unik beze stopy. A najednou po pár dnech, kaluž pod autem.
PS. Pokud to bude domeček termostatu, mám pro tebe dobrou zprávu, už se dělá náhrada za pár stovek ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
