přestalo se automaticky s vytažením klíče vypínat radio 6000
Dobrý den,
mám dotaz,zda někdo poradí.
Přestalo se automaticky s vytažením klíče vypínat rádio 6000CD ve FoFoII.O něco později jsem zjistila,že stále svítí displej rádia i palub.počítače-nevypíná se automaticky jak dřív.
Návod jsem četla a nic nevyčetla,na forech jsem hledala a nic nevyhledala nebo nepomohlo.
Prosím můžete mi někdo poradit,co s tím?
Děkuji předem!
Děkuji předem!
Re: přestalo se automaticky s vytažením klíče vypínat radio 6000
neco nekde v elektrice - auto ma bluetooth? pak bych zacal odpojenim baterky na 5 minut
Auto bluetooth nemá, zkusili jsme odpojit baterku na cca 2h a nic extra se nestalo, poprve se vyply po cca 10-15 min. oba displeje, ale rádio se automaticky nezaplo s klíčem ani nevyplo...při druhé zkoušce už se displeje samy nevyply, pak se třeba radio a displej sám vypnul,ale cca za 10-15min. se pustilo samo radio, takže jsme vypli baterku na asi na 10h....
pak se to chvíli tvářilo, že se to snad spravilo,ale časem se to dostalo do původního stavu, rádio se s klíčem ani nezapne a když ho zapnu ručně a pak vytáhnu klíč, tak se samo nevypne-zase ruční vypnutí a displeje se nevypnou...(to vše testováno během jednoho dne)
teď jsme zkoušeli i vytáhnout pár pojistek,které jsou k audio, palub. přístrojům...atd.,ale pojistky jsou v pořádku...(šlo o pojistky u spolujezdce)
odpojit radio a zkusit zamknout auto, zda budiky zhasnou po 10-15 minutach (standard)
nejsem si jistá,zda vím,jak se odpojuje rádio...nechceme ho vytahovat,ani nevím,jak se to dělá...stačila by vytáhnout pojistka k rádiu?!
jo, pojistka by mohla pro prvni test stacit
Tak rádio přes pojistku vypnuté a displej palubách.počítače shasl...takže problém bude asi v rádiu?
ano, na teto pojistce je jen radio, CDmenic a BTmodul ... pokud je v aute jen radio, tak je to radiem
Byla to pojistka 112
Ano jen rádio s cd
A co dál;-)...mám manuál ale tam jsem žádnou chytrou radu nenašla...jen že by mělo hrát po vytažení klíče hodinu,ale jak se to nastavuje-to nepisou:-(
Ano jen rádio s cd
sehnat jine radio ... bud stejne (dej si inzerat koupim) nebo SONY, ktere umi i MP3 ... opravovat se to vetsinou nevyplati
