spotřeba s klimatizací
Moderátor:foki
Zamčeno
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 13:33
Zdravím, chlapi, rád bych se zeptal, jestli nemáte někdo vypozorováno, o kolik se Vám zhruba zvedne spotřeba při zapnutí klimatizace... Pokud vím, obecně se udává, že se zapnutou klimatizací se spotřeba zvýší cca o 1l/100km, ale já jsem nyní koupil Ford Focus II (2007, 1,8i 92kw) auto má samo o sobě docela velkou spotřebu, jezdím za cca 11l/100km, takže jeden litr navíc by teoreticky neměl být tak znát, ale přijde mi, že ve chvíli, kdy zapnu klimatizaci, tak ručička na budíku s benzínem letí dolů snad 2x rychleji, než bez klimatizace...
Díky za všechny postřehy, rady a názory. :perfect:
Ford Focus II, model 2007, výroba 2006, motor 1,8i 16V, 92kw
smoula
Re: spotřeba s klimatizací
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 13:36
WTF?
Cesta Bad Gastein - Praha. Okresky 110-120, dálnice 120km/h, 2 lidi, zapnutá klimatizace, spotřeba 6,9l :nixw:
Jinak záleží na spoustě věcech, je to cca tak 0,5l až 2-3l :wink:
Nicméně máš to rozbitý
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 13:45
možná hloupá otázka, ale podle čeho jsi vypočítal těch 6,9l? To sis vypočítal sám nebo to bereš podle toho co vypočítá počítač? Mám totiž za to, že počítač počítá spotřebu motoru, ale nezahrnuje do toho klimatizaci... Nebo se pletu?
smoula
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 13:49
Podle dotankování. Na PP bylo 7,1l. A PP do toho zahrnuje i klimatizaci, schválně si zkus spotřebu na volnoběh bez a s klimatizací ;) Tam uvidíš že po zapnutí klimatizace se ti zvedne i volnoběžná spotřeba :|
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 14:05
OK, asi si s tím budu muset pohrát... a ještě dotaz, ten motor 2.0 máš tak benzín? A co jezdíš spíš? Dálky nebo město? Protože já tak 2/3 odjezdím po městě a pod 9 - 10 l se nemám šanci dostat s 1,8i
smoula
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 14:11
Ano, je to 2.0 benzín. Pokud jedu cukačky po městě tak si to těch 8-9l vezme. Možná i více, když ještě potřebuješ pojet nějaké lidi ve slabších autech mezi semaforama 8) :cry: :) :) :)
Ale většinou jezdím po okruhu, takže ustálenou rychlostí kolem 80ti :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 14:22
ty jo, tak to Ti zavidim :palec_nahoru:
smoula
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 14:29
Tak jako logicky, máš menší obsah, musíš jezdit za mín. Zkus jet nějakou delší trasu ustálenou rychlostí a uvidíš co ti z toho vylezel. Pokud to bude výš než je normální tak je nekde chyba no :-(
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 14:45
no na druhou stranu je fakt, že možná mám trošku jiný styl jízdy, než Ty, nevím jak jezdíš, ale já prostě když potřebuju jet, tak na to šlapu no... na spotřebu většinou moc nekoukám
smoula
Příspěvek od smoula » 07.07.2014 14:50
Já jezdím jako důchodce :) Ale zase když jsem to drtil na GG, tj. furt plnej, plný brzdy a pod, tak si to vzalo za celé poježdění po GG cca 11l no :nixw:
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 15:02
noo.. tak to bude asi můj případ :lol: když už mám našlapnutý sportovní auto, tak s ním přece nebudu jezdit jako důchodci do kauflandu.. :lol:
LR81
Příspěvek od LR81 » 07.07.2014 16:34
Mám stejný motor jak ty a dá se s tím jet i za 5,6 (cca 250 km trasa po okreskách + průjezd pár měst) a průměr mám 6,9l, většinou jezdím kratší trasy a moc tomu nešlapu.
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
Muf of Suburbia
Příspěvek od Muf of Suburbia » 07.07.2014 16:46
ty jo, že bych mohl jezdit o něco usporněji, to nepopírám, ale za 5,6l, to bych na to asi potřeboval školení... s mojí nohou je to řekl bych nemožné :lol:
Příspěvek od miki21 » 07.07.2014 19:42
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=205
Tohle téma Vám nestačí, sokolíci? :wink: Myslím, že by mělo.
Zamčeno
