Výpadky podsvětlení
- Chroby22
Výpadky podsvětlení
Ahoj, mam problem s podsvicenim interieru.. konkretne jde o to, ze se cas od casu stane, ze se po odemceni a otevreni dveri vubec nerozsviti convers a nejde ani za jizdy (rucicky funguji, ale nejde podsvit a displej je vypnuty), sipky blinkru taky funguji, kontrolka potkavacek ne, ale dalkovek ano. Dale nesviti cely stredovy panel, takze klima ani radio.. jde pouze o podsvit, takze neni prakticky vubec videt, co je tam napsane, ale klima funguje a radio hraje.. nejcasteji se vse za jizdy po nejake dobe (nekdy hodina, nekdy pul) z niceho nic rozsviti.. zavada se opakuje cim dal casteji.. elektrikar rikal, ze se to da najit az se to rozbije uplne, ale odjizdim do Italie, tak bych to chtel mit v poradku.. nevite nekdo co s tim? Je to nejspis nejakej konkretni el. okruh, ale ve Fordu by mi vymenili pul auta..
Mondeo 2008, 2.0 TDCI
spxxxx
Re: Výpadky podsvětlení
A sviti ti obrysove svetla na aute?
neprepina Ti to svetelnej senzor?
- Chroby22
Zvenku sviti vsechno jak ma... jde primo jen o privod proudu do podsviceni budiku, klimy a radia.. a displeje conversu.. ve chvili, kdyz odemknu auto a otevru dvere tak se to ma vse rozsvitit. Kdyz se zrovna projevuje ta zavada, tak hned po tom otevreni je vse zhasnute, takze poloha svetel na to nema vliv... dekuju za reakce a budu rad za jakoukoliv dalsi..
co mas za auto? myslim rok vyroby
- Chroby22
spxxxx
Me se to stalo jednou nebo dvakrat taky. Kdyz jsem vlitnul do diry. Ale jak jsem zastavil, vypnul motor a znova to nahodil bylo vse ok. Zkus vyndat convers a vyndej a nandej konektor.
u Tebe uz je informace o podsviceni budiku / radia / digiklimy na sbernici ... tezko radit
- Chroby22
Zkusim to vyndat a zandat, jak rikas. A tobě se stalo uplne to samy? Ze vsechno bezelo, klima fungovala, radio hralo, akorat vsechno bez podsviceni? Nemá to žádné vypozorovatelné příčiny, prostě to má svojí hlavu... Snad jen to, že když to od odemčení funguje, tak to už nezhasne... A naopak, když je to zhasnutý, tak se to samo po nějaký době většinou rozsvítí. A to nemusim vzít žádnou díru ani výmol... Ten Convers může mít spojitost i s osvětlením středovýho panelu s klimou a radiem??
EDIT: mně vypnutí a zapnutí motoru nepomáhá, dokonce ani vystoupení a zamknutí a následné odemčení a otevření dveří...
ZaQik: Diagnostika nic nezjistí, když je to občasná závada? Např. nějaké uložení chyby do počítače se neděje?
muzes zkusit nacist chyby, ale nemyslim si, ze by tam nejaka byla
spxxxx
Jak rikas. Vsechno bezelo, jen to bylo po tme. Zkusil bych ten konektor u convers.
- Chroby22
A ten tvůj konektor byl nějak povylezlej ven, když jsi na to přišel? Convers tam mám asi půl roku po výměně.. Zlobí to tak dva mesice.
spxxxx
To nevim, ale od te doby to neudelalo nikdy....zkus to, za to nic nedas. Prace na 5 minut.
- Chroby22
jak se ten convers vyndava? pry jen plast (jak?) a dva srouby.. Kazdopadne diky moc!
spxxxx
Plast u convers akorat potahnes k sobe a on vyskoci. Pak 2x sroub a nahore uprostred je perko. Vraz tam starou kreditku a je to venku.
