Kdy měnit brzdové kotouče.
- mirek.111
Zdravím kolegy mám dotaz, kdy měnit kotouče. Mám najeto asi 170tkm a asi jsou tam původní kotouče. Jenže jsem si jen tak přejel prstem po ploše předních kotoučů a ejhle hranka. Vím, že se kotouče dají stočit ale nejsem toho zastáncem. Takže se ptám, jaká maximální hranka na kotoučích musí být aby to bylo k výměně. Vozím v autě dvě malé děti, takže na brzdách mi záleží. Jinak se bavím o přední nápravě ta zadní je zatím ok. Nehledě na to, že při pomalé jízdě zaznamenávám s předního levého kola soustavné zvuky jako by kotouč drhl o obložení. Díky za rady.
Re: Kdy měnit brzdové kotouče.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=768
A temu staci zalozit raz.
Nove kotuce su hrube 22mm. Na vymenu je uz 20mm. A kriticka hranica je 18mm. Meria sa to samozrejme na trecej ploche (nie na hrane) a najlepsie na roznych miestach.
