Typ autoantény Ford C-Max 2008
durkovic
Příspěvek od durkovic » 14.06.2014 19:15
Zdravím,
chcem sa spýtať či z Vás niekto vie aký typ strešnej autoantény je použitý na vozidle Ford C-max so základným audio systémom Ford 6000CD a 6 reproduktormi (teraz vymenené za 2DIN DVD GPS Navi)
je to aktívna anténa (so zosilňovačom v zakladni antény) alebo pasívna anténa (teda len prút a koaxiálny zvod k rádiu?
stavb príjmu FM je taký že to ladí dobre navadí všetky stanice v dosahu, len s tým že v príjme je mnoho porúch a príjem je v našom kraji dosť zašumený (tento stav bol aj na rádiu Ford 6000CD) usudzjem z toho že na vozidle je len pasívna anténa bez zosilňovača, ak by tam bol zosilňovač tak predpokladám že aftermarketové autorádio by bez fantómového napájania zosilňovača antény by nenaladilo skoro nič, pretože nenapájaný zosilňovač vytvára veľký utlm v prijímanom signále....
takže mám dilemu či tam zosilňovač je alebo nieje a potom zrejme zvažujem použitie prídavného zosilňovača.
ďakujem za info
Ďuro
Re: Typ autoantény Ford C-Max 2008
Příspěvek od ZaQik » 14.06.2014 19:44
pasivni antena (prut a od nej koax do radia)
durkovic
Příspěvek od durkovic » 15.06.2014 11:05
ZaQik, ďakujem za potvrdenie môjho predpokladu :) tak tam idem nahodiť anténny zosilňovač :)
Příspěvek od stano. » 15.06.2014 11:13
Ak ten zosilnovac nema lepsi odstup signal/sum ako samotne radio, tak to len zhorsis. Zosilnovac nezosilni len samotny "dobry" signal, ale vsetko. Takze aj sum, odrazy, rusenie... Takze sice zdvihne uroven signalu, ale rovnako zdvihne aj uroven sumu. A ak je nekvalitny, tak rozdiel medzi signalom a sumom na vystupe bude este horsi, ako na vstupe.
Najskor si over, ci mas dobry kabel, prut a drziak prutu/anteny. Ci to nie je to niekde hrdzave, zaoxidovane, zlomeny kabel, vyvaklany konektor...
