Díky moc
Parkovací a koncové světla při otevření
Artic
Ahoj, víte někdo, jak se dá vypnout rozsvěcení parkovacích a koncových světel při otevřených dveří u Focuse 3? Nějak jsem to nikde nenašel
Díky moc
Díky moc
Ford Focus III Trend 1.0 EcoBoost 92 kW
Re: Parkovací a koncové světla při otevření
tusim, ze je to stejne jako u mondea MKIV - diagnostikou se zrusi funkce comming home
EDIT: funkci HOMESAFE
Artic
Díky, až budu v servisu, tak se na to zeptám.
tak jsme vcera zkouseli najit v nastaveni parametru vypnuti a nikde to nebylo
- Anduril
Ve FoCCCus to taky neni.
Ale teoreticky je to parametr 149 (Homesafe light), ktery ale neni konfigurovatelny v tom programu.
Nicmene mam v nem 0, takze to asi u Focusu neni pouzite.
zedituj si primo konfigurak XML a vyzkousej
- Anduril
No prave ze tam mam 0, cili to asi neni parametr, ktery by byl pouzit.
Zkouset to nebudu, mne to rozsviceni vyhovuje - aspon vidim, ze treba nemam zavrene dvere nebo zmacene auto, kdyz od nej odchazim.
dej tam 2 a uvidis, jestli je to funkcni ... podle me ano, protoze kolega resi, ze to NEJDE vypnout ... nemam tu FF3, jinak bych to zkusil sam (u mondea mkIV jsem to delal, tam je to OK)
jestli si dobre pamatuji tak u mondea:
0 - neni urceno
1 - zakazano
2 - 30s
3 - 60s
0 - neni urceno
1 - zakazano
2 - 30s
3 - 60s
- Anduril
Delku sviceni Home light si muzu nastavit i v palubnim pocitaci, tam mam ted nastaveno "Manual" - tzn. jen pokud drcnu do dalkovych svetel. Ale s obrysovymi svetly, ktere se rozsviti pri otevreni auta, to nema nic spolecneho.
kdo taky pise o homelight
- Anduril
No nevim, ale rekl bych, ze TyZaQik píše:tusim, ze je to stejne jako u mondea MKIV - diagnostikou se zrusi funkce comming home
Puvodni otazka byla na obrysova svetla pri otevreni dveri
ale uz delsi dobu bezi diskuze o
Anduril píše:... je to parametr 149 (Homesafe light) ...
- Anduril
Asi si sedim na vedeni, ale zadnou diskuzi tu nevidim...
Jen dotaz na to, jak vypnout parkovaci svetla pri otevreni auta. A poznamku Fokiho, ze mu to pres IDS taky neslo. Ja jen dodal, ze ve FoCCCus to nastaveni taktez neni, ale ze by to mohl byt ten parametr 149, ktery se ale zrejme tyka Home light (Coming home).
Nic, koncim, nemam co bych dodal
Jiny parametr ke svetlum ve FF3 neni.
otestovano na mondeu mkIV poFL natvrdo pres parametry - je to 148 (pocitano od 0 dle specifikace fordu) - a funguje to ...
Artic - napises prosim svoje VINko?
Artic
Docela mi to přestalo vadit. Dneska jsem měl otevřený dveře o něco dýl a zdá se, že to po nějaký době zhaslo samo, takže to snad pozná, že má šetřit baterku
Jo jen pro zajímavost, palubní počítač mi ukazoval, jak řadit směrem nahoru. V pátek to přestalo. Ne, že bych to potřeboval pořád, ale u novýho auta jsem to docela ocenil. Tam jsem byl zvyklej to honit víc v otáčkách, ale teď u litrovýho ecboost je to o něčem jiném
Vypadá, že se to stalo připojením elektriky nosiče kol, použil jsem ho poprvé. Tak uvidim co to ukáže zejtra.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 hostů
