Podvozek Mondeo MK3 2.0 TDCI 96kw r.v.-2003
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 19:31
Chci se zeptat jestli mate nekdo podobne zkusenosti jako ja.
Mam mondeo 2.0 TDCI r.v.-2003 a pri jizde do leve ostre zatacky me zacne nejak preddbihat zadek, proste se auto ulne rozhodi a pri vyssi rychlosti je to na rozbiti drzky.
Pri opacnem zatoceni me to prijde v klidu. Mel sem auto na zvedaku prosli jsme s mym dvornim makaaanikem vsechny cepy, silentbloky a vsechny se zdaly v pohode.
Nemate nekdo nejaky tip cim by to mohlo jeste byt.
Dik za odpovedi.
ivo123
Re: Podvozek Mondeo MK3 2.0 TDCI 96kw r.v.-2003
Příspěvek od ivo123 » 11.06.2014 19:49
a co gumy niesu stare alebo ojazdene alebo nejazdis na zimnych este ? , lebo najskôr tym by to mohlo byt , nemyslim ze by nieco iného s tym suviselo , alebo ako rychlo ides do zatacky vacsinou ja ked to idem tak na 60 to je dost ale 80 to je o hubu uz ked davam dost ostre zatacky
a takzto príspevok by si mal dat do inej temy ako podvozok-mondeo co tu je
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 20:27
Cau gumy mam letni s dobrym rovnomerne sjetym vzorkem.
markon
Příspěvek od markon » 11.06.2014 20:45
Geometrie. ...nebyla to bouračka?
Ford Mondeo MK III 2.0 TDCI, 96 KW, Ghia, 2007
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 11.06.2014 21:11
Mondasa mam uz vic jak 3 roky borany "asi" nebyl geometrii sem delal pri koupi.
A ted sou pneu jete rovnomerne tak sem geo. neresil.
markon
Příspěvek od markon » 11.06.2014 21:46
Mně u předchozího auta špatně dotáhli nějaké kontramatky na zadní nápravě když mi dělali geometrii, což se projevilo tak, že při zatáčení vlevo, mělo auto snahu se přetáčet a naopak vpravo zase nedotáčelo. Jízda po rovině ve vyšších rychlostech byla taky o hubu. Musel jsem neustále vyrovnávat. Tenkrát jsem geometrii dělal před cestou do Chorvatska a když jsme se vrátili po cca 3000km jsem měl fungl nové gumy o 5mm sjeté :bebng: . Zajel jsem znovu na geo, a ten samý frajer, co mi to dělal před tím mi řekl, že nějaký vůl to nedotáhl :perfect: . Na to jsem řekl, že to dělal on a že prý to není možný :shocked: . Výsledky z měření jsem už bohužel neměl :wallbash: , ale to už je jedno.
ivo123
Příspěvek od ivo123 » 12.06.2014 00:15
no potom hej moze byt aj tato moznost , a mas kombi alebo sedan, liftback ?? ale asi kombi nemas predpokladam tak treba ist na geo , ako pise markon , ale hlavne neaku kvalitnu , lebo 3 roky uz je dost od poslednej , mal by si chodit kazdy rok minimalne 1 a hlane bud pri tom lebo neska sa na nikoho neda spolahnut , ja som bol uz na 4 za 2 roky a furt mam naprd predok aj ked v papieroch je to ok
Kockodan
Příspěvek od Kockodan » 12.06.2014 21:04
No mam kombika (je tam nejaky rozdil?) a na tu geo. zkusim zajet.
markon
Příspěvek od markon » 12.06.2014 21:21
Jestli je v tom rozdíl nevím. Třeba objasní někdo znalejší. V každém případě dej vědět, jestli to pomohlo.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
