Stránka 1 z 2
Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
Napsal: 11.06.2014 15:15
od Jastin
Dobrý den, mám fofo 1.6, 74Kw. Při spuštění klimatizace se kompresor spustí cca na 5 vteřin a následně se sám vypne. Po cca 10 vteřinách se opět zapne a po 5 vteřinách zase vypne. Je možné, že je špatná cívka kompresoru, která sepne "spojku" na řemenici? Nebo je někde čidlo, které kompresor vypne, když tam není plyn? Předem díky za rady.
Re: Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
Napsal: 11.06.2014 15:39
od Slid
Mas tam chladivo? Od toho se vse bude odrazet.
Napsal: 11.06.2014 16:51
od Jastin
Právě, že nevim. Chtěl sem jí nechat doplnit, ale zjistil sem, že to takhle blbne, tak se nejdřív ptám, abych ji nedoplnil zbytečně. A takže ji mam nechat doplnit a pak uvidím co to dělá?
Napsal: 11.06.2014 22:18
od lucky.jack
Ano, nejak se zacit musi.
Napsal: 11.06.2014 22:48
od phofy
Začni chladivem, protože když ho je málo, tak se kompresor nespustí, aby se nezničil...
Napsal: 12.06.2014 07:35
od stano.
Alebo ti nespusta sahara, tak ho vypina kvoli vysokej teplote na vytlaku.
Napsal: 12.06.2014 14:51
od Slid
Na klimu mrkni na slevomat a podobne portaly, ja treba ted vyuzil tuhle slevu https://www.slevadne.cz/sleva_35905_pra ... izace-auto
Napsal: 12.06.2014 14:55
od Nonid
Ha, to neni vubec spatny, diky! :palec_nahoru:
Napsal: 12.06.2014 22:41
od Jastin
Jestli je sahara ten větrák za chladičem, tak ten funguje. A já mam doplnění od kámoše gratis, tak tam zítra sjedu, nechám ji doplnit a uvidíme. Zatím dík za rady.
Napsal: 14.06.2014 21:47
od Jastin
Problém vyřešen, stačílo doplnit klimu a vše funguje jak má. Má tam být 740g plynu a já ho tam měl pouhých 50g :D
Napsal: 15.06.2014 19:01
od lucky.jack
:palec_nahoru:
Jenom se mi "líbí" jak jdou někteří po všem možným a je to většinou jen nějaká banalita. Jako přesně tento případ.
Napsal: 22.07.2014 11:09
od Eidos
Ahoj já se přidám k tomuto tématu...klima mi neustále spína a vypína - chladí..naplněná je. Sahara mi momentálně nefunguje - mám objednanou jinou. Sahara před mechanickým rozbitím běhala jak má, ale kompresor klimatizace neustále spíná a vypíná. Čím to tedy může být?? :-)
Napsal: 22.07.2014 11:41
od lucky.jack
Až vyměníš saharu a bude to stále blbnout pak to můžeme řešit.
Napsal: 25.07.2014 20:21
od Eidos
Sahara vymenena(funguje) klima stale neustale spina. Chladivo mam, po dvou letech jsem odsal necelych 700g a znovu naplnil na 740g.
Cim by to ted mohlo byt?
Napsal: 25.07.2014 20:39
od stano.
Neustale spina... a funguje ci nie?
