Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
Prostě vše kolem vzduchu.....
Jastin
Příspěvek od Jastin » 11.06.2014 15:15
Dobrý den, mám fofo 1.6, 74Kw. Při spuštění klimatizace se kompresor spustí cca na 5 vteřin a následně se sám vypne. Po cca 10 vteřinách se opět zapne a po 5 vteřinách zase vypne. Je možné, že je špatná cívka kompresoru, která sepne "spojku" na řemenici? Nebo je někde čidlo, které kompresor vypne, když tam není plyn? Předem díky za rady.
Ford Focus GHIA 1,6 16V, r.v 1999
Slid
Re: Špatný chod kompresoru, po chvíli se vypne a zase zapne
Příspěvek od Slid » 11.06.2014 15:39
Mas tam chladivo? Od toho se vse bude odrazet.
Jastin
Příspěvek od Jastin » 11.06.2014 16:51
Právě, že nevim. Chtěl sem jí nechat doplnit, ale zjistil sem, že to takhle blbne, tak se nejdřív ptám, abych ji nedoplnil zbytečně. A takže ji mam nechat doplnit a pak uvidím co to dělá?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 11.06.2014 22:18
Ano, nejak se zacit musi.
phofy
Příspěvek od phofy » 11.06.2014 22:48
Začni chladivem, protože když ho je málo, tak se kompresor nespustí, aby se nezničil...
Příspěvek od stano. » 12.06.2014 07:35
Alebo ti nespusta sahara, tak ho vypina kvoli vysokej teplote na vytlaku.
Slid
Příspěvek od Slid » 12.06.2014 14:51
Na klimu mrkni na slevomat a podobne portaly, ja treba ted vyuzil tuhle slevu https://www.slevadne.cz/sleva_35905_pra ... izace-auto
Nonid
Příspěvek od Nonid » 12.06.2014 14:55
Ha, to neni vubec spatny, diky! :palec_nahoru:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Jastin
Příspěvek od Jastin » 12.06.2014 22:41
Jestli je sahara ten větrák za chladičem, tak ten funguje. A já mam doplnění od kámoše gratis, tak tam zítra sjedu, nechám ji doplnit a uvidíme. Zatím dík za rady.
Jastin
Příspěvek od Jastin » 14.06.2014 21:47
Problém vyřešen, stačílo doplnit klimu a vše funguje jak má. Má tam být 740g plynu a já ho tam měl pouhých 50g :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.06.2014 19:01
:palec_nahoru:
Jenom se mi "líbí" jak jdou někteří po všem možným a je to většinou jen nějaká banalita. Jako přesně tento případ.
Eidos
Příspěvek od Eidos » 22.07.2014 11:09
Ahoj já se přidám k tomuto tématu...klima mi neustále spína a vypína - chladí..naplněná je. Sahara mi momentálně nefunguje - mám objednanou jinou. Sahara před mechanickým rozbitím běhala jak má, ale kompresor klimatizace neustále spíná a vypíná. Čím to tedy může být?? :-)
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2014 11:41
Až vyměníš saharu a bude to stále blbnout pak to můžeme řešit.
Eidos
Příspěvek od Eidos » 25.07.2014 20:21
Sahara vymenena(funguje) klima stale neustale spina. Chladivo mam, po dvou letech jsem odsal necelych 700g a znovu naplnil na 740g.
Cim by to ted mohlo byt?
Je:
Byl:
Příspěvek od stano. » 25.07.2014 20:39
Neustale spina... a funguje ci nie?
