Výměna chladící kapaliny
dhoul
Ahoj chlapi, o víkendu jsme s kamarádem měnily chladící kapalinu. Otevřeli víčko nádobky, zvedli auto a povolili jsme šroub na chladiči. Vyteklo nám pouze 2 litry kapaliny
CHtěl jsem se jen zeptat, kde udělali soudruzi chybu
Ford focus 1.6 2008. Kámoš mi tvrdil ,že to vidí poprvé všechny ostatní auta vypouští vždy do mrtě. Jestli už se tady tomu někdo věnoval tak se omlouvám, ale nic jsem nenašel. dík za odpověď.
Re: Výměna chladící kapaliny
Zavřený termostat? Drží vodu v motoru?
dhoul
Ahoj, dík za odpověď, ale co teď s tím? Mě spíše zajímá postup vypouštění. To se musí ten termostat vyndat?
Ak vypustas zohriaty motor, tak sice voda je horuca, ale neriesis termostat. Stacilo by vpustit vzduch do maleho okruhu motora. Neviem ako to ma nova 1.6, ktoru hadicu stiahnut dole.
dhoul
Děkuji za tipstano. píše:Ak vypustas zohriaty motor, tak sice voda je horuca, ale neriesis termostat. Stacilo by vpustit vzduch do maleho okruhu motora. Neviem ako to ma nova 1.6, ktoru hadicu stiahnut dole.
Neviem, ci si to pamatam dobre, tak bez zaruky: Z domceka termostatu by mala ist hruba hadica do chladica, ta je za termostatom. Potom jedna dalsia tenka do nadrzky kvapaliny - ta je myslim ze tiez za termostatom. A este jedna cca 2.5 cm hruba by mala byt pred termostatom a ist do kurenia. Tadial by sa mohol dostat vzduch dnu, ale urcite nieco vytecie von.
Len nechapem, preco ti to vobec netecie. Termostat by mal mat v sebe malu dierku na odvzdusnovanie a vyrovnavanie tlaku. Cez nu by mal ist vzduch aj do maleho motoroveho okruhu...
Ad zvedli auto... zvedli jste jen předek, nebo celé.
sofyx
Jen doufám,že při vypouštění bylo kolečko topení na červeném poli max.(otevřený termostat) a puštěný motor:)
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
sofyx
Ze otvorili viecko nadrzky pisal hned na zaciatku. Tak to predpokladam, ze naozaj mali....
dhoul
Díky za příspěvky. Auto bylo nahoře celé, Klimatizace je digitální, ale jestli byla puštěná na max. si si nejsem jistý. A o tom, že se vypouští voda při běžícím motoru slyším poprvé. Teď už to nechám být
a příště navštívím odborníka na Fordy.
Je rozdíl mezi běžícím a zahřátým motorem.
sofyx
No myslel jaem treba pusteny motor,za tech par sekund nikdy snad nebouchne:) to neni jako motor bez oleje,vzdycky mi to pomohlo vytlacit max stare kapaliny
dhoul
Ahoj, díky příště to zkusím.
ty ho budes mit dalsich 10 let ?dhoul píše:Ahoj, díky příště to zkusím.
